El tiempo en el cura no es el mismo que muestra en la pantalla de mi Ultimaker
CCapelT3sdland
Posted · El tiempo en el cura no es el mismo que muestra en la pantalla de mi Ultimaker
Buenas a todos,
He recibido varias consultas sobre este tema y me gustaría aclararlo,
El tiempo que muestra en el cura es el realmente preciso (dentro de la estimación), quedaros con esto, os explico el porqué;
la impresora muestra el tiempo de manera diferente al Cura, ya que calcula el tiempo que queda de la capa que se está imprimiendo, estimando que todas las otras capas tardan el mismo tiempo de la actual. Debido a que no todas las capas tardan el mismo tiempo, el tiempo de impresión se muestra en la máquina es por lo general mucho más largo que la realidad.
Por ejemplo: Su impresión (una pirámide por ejemplo) es de 100 capas. La primera capa puede tomar 10 minutos, pero las capas superiores puede ser de sólo 10 segundos. Mientras la máquina realiza la impresión de la primera capa, la máquina mostrará que el tiempo restante sea (100 capas x 10 minutos). En realidad, el tiempo es diferente porque las capas superiores serán más cortas. La hora en la pantalla disminuirá más rápido conforme el modelo se va imprimiendo.
Muchas gracias,
Un saludo,
Carlos Capel Rodriguez
    Creo que eso cambió sustancialmente en las últimas versiones de cura. Especialmente con la um3 ya que cura calcula el tiempo restante por capa, sea corta o larga, y toma en cuenta la aceleración y el yerk ya que usa varios trucos para imprimir en los perfiles por defecto para compensar el peso del printhead de la um3.
    Efectivamente Sebastián,
    Estos casos ocurre en las versiones 2+ , 2ext +
    Muchas gracias por avisarme para matizar,
    Un abrazo,
    Es curioso que UM no haya hecho lo mismo en la 2/2+ ya que en teoría debería ser mucho más sencillo. De hecho los gcode que hace la um3 tienen una indicación de tiempo restante que se manda a la máquina, o sea que debería ser una chorradilla de código a implementar (vamos wue la cpu de la um3 ni pincha ni corta a la hora de enseñar el tiempo restante).
    Es curioso @neotko , pero es así, por eso he abierto este tema por aquí, ya que últimamente se están disparando las ventas de los productos Ultimaker a nivel exponencial, y cada vez en los clientes de 2+ y 2ext+ es más común esa pregunta,
    Muchas gracias por la aportación,
    Un abrazo,
    Carlos Capel Rodriguez,
