UMO nach einbau Dual Extruder nicht mehr funktionsfähig.
Kasi
Posted (edited) · UMO nach einbau Dual Extruder nicht mehr funktionsfähig.
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Ultimaker Original. Letzte tage habe ich das Dual Extruder Kit installiert, meiner Meinung nach Fehler frei. Allerdings funktioniert der Drucker nicht mehr nach dem Upgrade (vorher ohne Probleme).
Der Drucker selber erkennt den zusätzlichen Druckkopf und kann auch die Temperatur einstellen, er temperiert aber anfangs etwas sehr hoch (z.T. >+10°C von dem was eingestellt wurde, kühlt denn aber runter). Was ich am Drucker nicht direkt ansteuern kann sind die beide Extruder. Wenn ich die Motoren ansteuere kann ich die Achsen alle bewegen allerdings passiert nichts wenn ich den Extruder ansteure (wird nur einer angezeigt). Beim Druck von der SD Karte temperiert der Drucker Heizbett und beide Extruder, startet allerdings neu wenn der Druck beginnen würde. Wenn ich über Cura 2.3.1 drucke wird beim zweiten Extruder keine Temperatur angezeigt, allerdings wird dieser mit aufgeheizt. Wenn der Druck beginnen würde, fängt der Bildschirm an zu flackern (könnte mir vorstellen das der Drucker neu starten will, allerdings die Spannung vom USB dies verhindert).
Die Firmware vom Drucker ist auf dem neustem Stand. Auffällig beim Einbau war nur das der Stepper driver sehr staubig war auch wenn er original verpackt war.
Vielleicht könnt ihr ja ein relativen Ultimaker Neuling helfen.
Ich sag schon mal Danke :)
Kasi
    Posted · UMO nach einbau Dual Extruder nicht mehr funktionsfähig.
    could it be that the problem here is that the power brick can't heat two printheads and a heated bed? When using double extrusion you would have to set the bed to 0.
    Give it a try if this makes a difference...
    Thank you for the tip, it makes a different. By yet I can´t control the problem but I can start a print with special settings. Interesting is when I heat both extruders and the heat bed without a print is it no problem.
    Now I have a problem with Cura, the software doesn´t synchronizer the temperature from the first extruder correct. But I think that’s another problem :D
    (Ich kann Deutsch lesen, aber schreiben ist schwierig) Gefunden in die Beschreibung vom Einbau Heat Bed:
    Notice: If you are using the Ultimaker Heated Bed upgrade with the dual extrusion kit. You have to use the new powersupply for heating the Bed, and the old powersupply for the hotends. if you don’t use both powersupplys the machine might shut down because of lack of power.
    Vielen Dank.
    Hatte das Heat bed selbst nicht installiert, aber hätt auch selbst auf die Idee kommen können in die Einbauanleitung vom Heat bed zu schauen :)
    Nochmal vielen Dank.
