UMO Heated Bed Upgrade an Ramps 1.4 anschließen
Posted · UMO Heated Bed Upgrade an Ramps 1.4 anschließen
Hallo,
kann mir irgend jemand behilflich sein bei den Einstellungen für Ramps 1.4?
Ich habe ein Ramps 1.4 und möchte daran das "Heated Bed Upgrade Kit" von meinem Ultimaker Original anschließen.
Die Motoren und Extruder samt Tempsensor funktionieren bereits.
Wenn ich den PT100-Temp Sensor(Heizbett) direkt an das Ramps anschließe bekomme ich nie die richtige Temparatur angezeigt im Controller.
Habe schon verschiedene Einstellungen im Arduino/Marlin durch probiert.
Einmal werden 380°C oder -12°C angezeigt.
Ich denke das es mit dem Wiederstand zu tun hat. Leider bin ich in Sachen Elektro nicht sehr Erfahren.
Sollte ich evtl das beim Upgrade-Kit mitgelieferte Netzteil samt dem kleinen Elektronikboard mit dazu klemmen?
Hab schon Stundenlang gegoogelt aber nicht das richtige gefunden was mich weiter bringen würde.
Ein Tip wäre Super :)
Gruß Steffen
        • 27 replies
