Upgrade de firmware sur UM2 et apparition de problème
Psyderboy16
Posted (edited) · Upgrade de firmware sur UM2 et apparition de problème
Bonjour à toute la communauté,
Je viens de mettre a jour le firmware de l' UM2 extended du boulot (lycée): elle est donc en v15.04.7-RC5ex du 17 juin 2016.
Depuis je constate, lors de changement de bobine de PLA, que la buse reste bouchée, en particulier avec le PLA ultimaker qui se casse dans le tube proche de la tête, au "rembobinage machine", et je dois donc systématiquement démonter pour la déboucher à la main.
Sinon,elle continue de bien imprimer mais ce problème est vraiment apparu des ce changement.
Je voudrai savoir s'il est possible de "downgrader" la machine avec le firmware d'origine, car finalement elle fonctionnait très bien avant. (D’où le vieil adage:" tant que ça marche, touche à rien!")
Merci
