Un trou dans un STL
aerobubulle
Posted (edited) · Un trou dans un STL
Salut,
Je ne désespère pas d'imprimer ce vase... oui oui toujours encore, celui mal fait...
Je l'ai dessiné sur SolidWorks et il est plutôt réussi !
Mais maintenant, j'ai un problème (sans déc' ?!)
L'image ne parle pas, mais vous la comprendrez quand même.
Quand c'est vide en haut du vase, donc comme il est en réalité (ça s'arrête vraiment là, je suis à la couche la plus haute dans la vue) :
Quand je fais une surface au-dessus :
Merci pour l'aide.
    Posted · Un trou dans un STL
    Salut,
    Je ne comprends pas ta première phrase...
    Quand je fais une surface qui joint les bords hauts du vase ça donne les résultats de la 2e photo. Donc des parois se créent dans le vide parce qu'il veut fermer le modèle.
    Je suis déjà en spiralize avec 0 ligne de dessus.
    Un autre vase trouvé sur thingiverse marchait bien en étant plein, mais le haut était horizontal donc pas de problème. Je ne sais pas si tu as vu mais mon haut n'est pas plan, donc impossible de le recouvrir d'une surface plane, d'où le problème... à moins que tu saches comment faire ?
    Merci en tout cas pour cette vitesse
    Salut @aerobubule,
    Je ne sais pas si justement en spiralize Cura est capable de finir sur des hauteurs différentes de par le principe même du spiralize. Mais je peux me tromper.
    Soit tu aplatis le haut de ton vase ce qui ne serait pas forcement moche, soit effectivement tu ne le fais pas en spiralize mais bonjour le temps d'impression... :angry:
    Pourquoi le temps change ? Le spiralize n'augmente pas la vitesse, ne diminue pas l'épaisseur de la paroi, n'augmente pas la hauteur de couche ...
    En spiralize tu ne passes qu'une fois tout autour de ta pièce en montant (en 3 axes)
    En "normale", tu vas avoir des allés et retours avec des retraits (si tu en mets mais dans ton cas cela parait obligatoire)
    Amuses toi a le simuler pour voir la différence.
    Ha oui ! Bizarre quand même comme c'est calculé... j'ai un peu de remplissage sur le bord de mes parois sans spiralize, et donc des retraits.
    Ma malédiction est toujours là : sans spiralize, j'ai des retraits... mais le temps d'impression n'augmente que de 10 minutes.
    Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien j'ai toujours ce trou en haut, comme sur la 1ère photo.
    Tu demandes quelle épaisseur de paroi a ton vase et avec quelle buse tu le fais ?
    Je demande une épaisseur de 0.6mm avec une buse de 0.4mm.
    Ta paroi doit être un multiple du dia de ta buse ici 0.8 mini.
    ps) je viens de regarder un peu partout, apparemment je dis une bêtise, certains mettent 0,6 pour une buse 0.4.
    Je vais m'amuser a regarder ça de plus prés.
    Pour le spiralize @Didier m'avait conseillé ça pour l'étanchéité.
    Autrement je connais l'histoire du multiple :D
    Mais je ne pense pas que cela soit la source des problèmes :(
    on c'est croisés !!
    Oui :O
    Bon j'ai quand même imprimé avec le haut droit.
    Et maintenant je vais vous poser une question avancée dans mon apprentissage de la 3D (oui bon, n'en faisons pas tout un plat non plus !)
    Pour moi, cette face est parfaite : image.thumb.jpg.dcb13d83dab629c9f9495b4cc805c66e.jpg
    Maintenant, cette face là, orientée vers l'arrière de l'imprimante, est presque parfaite, bien que l'on voie un peu de brun (PLA brûlé) et quelques taches noires (alors que plusieurs atomics et d'autres couleurs sont passés après le PLA noir et avant ce blanc). On remarque quelques couches très légèrement décalées également (en bleu).
    La face gauche est propre aussi, il y a juste un long trait noir et un fil qui sort un peu du vase (en bleu). IMG_0928.thumb.JPG.565fcc3cba730570234dfb54237f7ef9.JPG
    Et enfin, la face droite qui s'en sort assez mal. Pas de noir bizarrement, mais du brun, des fils qui sortent (peut-être en partie dus au ventilo) et une grosse couture. Pourtant je suis en spiralize. image.thumb.jpg.ceb2e91d1458d8836873278deb2f5447.jpg
    Merci pour l'aide!
    Personne de courageux pour me répondre ? :D
    pour ton problème initial, si tu fait un vase "plein sous solidworks, pour quoi ne pas faire ensuite une coque avant de générer le stl?
    Mais parce que cela ne marche pas :)
    J'ai fait le tour des fonctions pour créer un volume et aucune ne marche.
    Mais j'ai l'habitude maintenant :D
    Tu as créé ton 3D comment?
    en surfaçique?
    Oui en surfacique. Je ne voyais pas comment faire autrement sous Solidworks...
    Mais même avec un autre soft ça aurait été pareil en haut, il n'y a pas de plan haut.
    Bonsoir,
    Si tu le souhaites, tu peux m'envoyer un step, iges ou parasolid.
    Je te corrigerai ton modèle pour le fermer 'proprement'
    Si c'est un probleme de définition sur le modèle, j'ai vu pire 8)
    Fred.
    Merci Fred, mais j'avoue que je préférerais apprendre comment faire...
    Et ça ne lui enlève pas ses brûlures, fils sortis sur 2cm et balafres :/
    Bonjour,
    Je t'ai répondu hier, mais visiblement, le message n'est pas passé ??
    En gros, concernant la surface, avec tous ces faces 'triangles' et si ton modèle est surfacique c'est presque normal que tu ais des soucis de tranchage ou d'opération booléenne dans SolidWorks ou dans tout autre logiciel parasolid.
    La CAO <3 est un vaste domaine a découvrir, si tu commences :)
    Fred
    Gné ?!
    Tous mes problèmes seraient dus au modèle ? :O
    Peux-tu me décrire ton coup de baguette magique, s'il te plaît ?
