Salut,
Je ne comprends pas ta première phrase...
Quand je fais une surface qui joint les bords hauts du vase ça donne les résultats de la 2e photo. Donc des parois se créent dans le vide parce qu'il veut fermer le modèle.
Je suis déjà en spiralize avec 0 ligne de dessus.
Un autre vase trouvé sur thingiverse marchait bien en étant plein, mais le haut était horizontal donc pas de problème. Je ne sais pas si tu as vu mais mon haut n'est pas plan, donc impossible de le recouvrir d'une surface plane, d'où le problème... à moins que tu saches comment faire ?
Merci en tout cas pour cette vitesse
DidierKlein 729
Il doit y avoir une surface dans le modèle à mon avis
Pour l'impression de vases c'est aussi simple de faire un modèle plein et de l'imprimer en mode spiralize sans top
