Posted (edited) · X/ Y-Achsen Verschiebung während des Druckes
Hallo zusammen,
ich hatte bei einem letzten Druck ein Problem. Mitten im druck verspringt komplett die X- und Y- Achse und der Druck geht nach dieser Verschiebung normal weiter.
Nun meine Frage, hat einer von euch erfahrungen mit so einer Problematik und kann mir erklären woran dies gelegen hat? Und was ich machen kann, damit das nicht noch einmal vorkommt?
Habe das Bauteil mit PLA von Ultimaker und den Standarteinstellungen gedruckt. Auf die Druckplatte hatte ich UHU Klebestift aufgetragen. Druckplattenhaftung habe ich nicht aktiviert.
    Posted · X/ Y-Achsen Verschiebung während des Druckes
    es könnte sein dass sich das Riemenrad (pulley) an einer der Achsen gelocker hat und durchdreht. Schau dir diese mal an und schraube sie wieder fest. Beachte dabei dass die Achsen immer parallel zueinander sind.
    Schau dir das an:
    https://ultimaker.com/en/resources/19953-aligning-the-axles
    also die Riemenräder sind alle feste. Nur die Hintere Stange, an der die Riemenräder verbaut sind, lässt sich gut einen Zentimeter nach rechts und links verschieben.
    Wie auf den Bildern zu erkennen, steht die Führungsstange einmal außen über, und dann nicht. In der Stellung "außen über" läuft das ganze sauber, in der anderen, die für mich normal aussieht läuft das ganze nicht rund.
    Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich einen neuen Ultimaker 3 Extended im Einsatz habe, und das erst seit einem Monat in etwa. Ist das ganze ein Fall für den Support?
    Danke für die schnelle Antwort!
    Wieso kannst du die komplette Achse verschieben? Das sollte so nicht sein, weil die Achse innen durch die Riemenräder und Abstandshülsen auf Position gehalten wird.
    Bist du sicher, das die Riemenräder fest sind? Falls ja, könnte eine Abstandshülse fehlen.
    Kannst du mal Bilder von innen (rechts und links) posten.
    Habe das Problem in den griff bekommen, wie nicolinux beschrieben hat, war ich dann auf dem richtigen weg. Die Pulleys waren zwar feste, aber scheinbar nicht an der richtigen stelle.
    Madenschrauben gelöst und dann die Aufhängung wieder nach außen geschoeben. Jetzt sitzt alles wieder feste und läuft einwandfrei!
    Danke für die schnelle hilfe um auf den Richtigen weg der Lösung zu kommen!!
