Problèmes niveau lit
maxvi33
Posted · Problèmes niveau lit
Bonjour à tous,
Je pense avoir un problème récurrent mais je ne trouves pas de solutions..
J'ai actuellement un modèle chinois du modèle chinois Geeetech, une Prusa i3.
A l'aide de Repetier-Host, j'arrive tant bien que mal à mettre mon HeatBed à niveau comparé à ma tête d'extrudeuse. Je fais plusieurs tests à monter/descendre mon axe Z afin de voir qu'en position Home je suis bien à niveau. Mais lorsque je lance une impression, la tête imprime la première couche a 5-6mm de haut de mon heatbed et j'imprime donc dans le vide...
Je pense que je dois toucher aux paramètres Gcode de Cura, mais je sais pas quoi modifier..
Si quelqu'un d'enter vous a déjà rencontré le problème, je veux bien un peu d'aide svp...
Max
    Salut @Maxvi33
    Je ne vais pas pouvoir t'aider car je ne connais pas ton t'imprimante et ton probleme ne vient pas forcément du Gcode, a vérifier avec un autre Slicer cura par exemple.
    En revanche il y a pas mal de monde sur FB qui utilisent ce type d'imprimante.
    Si tu ne trouves pas ton bonheur ici je te recommande les forums (FB) "Entraide Imprimante 3D" ou "Communauté francophone de l'impression 3D"
    Tu peux aussi essayer de trancher avec sli3er dans repetier pour voir si ça va, la gestion des ajouts de gcode et différente entre cura et sli3r dans repetier.
