difference entre fichier stl visible dans CURA et le GCODE imprimé ...
bruno
Posted (edited) · difference entre fichier stl visible dans CURA et le GCODE imprimé ...
Bonjour ,
Je suis bloqué sur une impression d'un visage , lorsque je le visionne en mode solide , je le vois en totalité alors que lorsque je passe en mode couche , je ne vois qu'une partie de l'objet qui est pris en compte et pour lequel Cura génére des supports.
Si je lance l'impression , il n'imprime effectivement que la partie visible en mode couche ( le restant  de l'objet restant en gris transparent) ...
Avez-vous une solution ????
Par avance , merci
bruno
ps: je vous joins 3 photos , l'impression , le rendu en mode solide et en mode couches
    Posted · difference entre fichier stl visible dans CURA et le GCODE imprimé ...
    Salut,
    Quelle épaisseur fait la paroi du visage ?
    Il est possible que cela ne fonctionne pas car la paroi est probablement d'une épaisseur inférieure au diamètre de la buse.
        • 27 replies
