Z switch broken ER05 + verstopfter Kopf
fabulous14
Posted · Z switch broken ER05 + verstopfter Kopf
Hallo zusammen,
vorgestern habe ich meinen ersten Druck mit dem Ultimaker gestartet 0,4 noozzle original PLA Material Silber. Neues Gerät.
Heute morgen wollte ich mir den Druck ansehen und mir kam folgendes Bild entgegen:
Die Platte und der Kopf bewegen sich.
Jedoch sieht es so aus als ob das Material nicht aus der noozle sondern, daneben rausgelaufen ist.
Hier ist alles komplett zu geschmolzen.
Wie bekomme ich das nun frei?
Wirklich mysteriös, da er 20min einwandfrei gedruckt hat.
Danke für eure Hilfe.
    Das sieht übel aus. Du musst das Filament erwärmen und es nach und nach ablösen. Am besten mit einem Fön schonmal das gröbste erwärmen und dann entfernen.
    Danach den Druckkopf auseinander bauen und die Reste auch ablösen.
    Es sieht so aus dass es zwischen Nozzle und Heizblock einen Spalt gab bzw. die Nozzle könnte sich gelockert haben.
    Hallo,
    ich vermute eine Leckage zwischen TFT und Heizblock da der Edelstahl Isolator nicht fest genug angezogen war!
    Neues Gerät.
    Wie alt??
    Wenn so gut wie neu würde ich das Gerät zurückschicken bzw. den Reseller kontaktieren für eventuelle Schäden
    Gruß Gerd
        • 31 replies
        • 23 replies
