Startproblem
Luserge
Posted · Startproblem
ja auch schonmal beobachtet. Bin mir aber nicht sicher welche Einstellungen das verursachen. Hast du die aktuellste Cura Version benutzt? (2.5) und die letzte stabile Firmware für den UM3?
    Ich benutze cura 2.4 auf einem mac, und die letzte stabile Firmware
    Das Problem hatte ich vom 1. Tag an.
    (Momentan habe ich ein Luftfeuchtemesser im Zimmer, um diese zu ermitteln)....
    Danke für die schnelle Antwort
    Mit freundlichen Grüßen
    Serge
    Ne das musst du nicht wenn du ganz normal die aktuellste stabile Firmware hast.
    Viel Erfolg!
    Guten Morgen,
    Nein, es hatt nichts gebracht...
    Düse gereinigt, über die App versucht, Tisch neu ausgerichtet, Filament gewechselt, Platte gereinigt, Druckgeschwindigkeit herabgesetzt, flow 5, dann 10% gerabgesetzt- nichts von deenen Sachen hat mir was gebracht. Das 'kleine Häufchen ist immer noch zu gross...
    Der 1. Layer ist auch komisch
    Ich versuche mal ein Foto einzufügen...
    Serge
    Posted (edited) · Startproblem
    Dieses Problem habe ich der letzten Zeit öfter gesehen (meist im Englisch teil), weiß nicht warum das UM nicht im griff bekommt. Ist ja nur eine Bewegung zu viel.
    Auf jedenfalls war die einzigste Lösung in Moment eine Pinzette!:(
    Gruß Gerd
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    Ja, leider nicht die beste Lösung... wird diese Bewegung eigentlich von allen UM3 durchgeführt?
    Gruß Serge
    Ich habe keinen UM3 darum kann ich dir dazu nicht viel sagen, es haben auf jedenfalls mehrere.
    Kann auch sein das dies nur bei PVA (oder nur recht Düse) ist, wurde so was ähnliches erwähnt.
    Wenn der Fehler in der Firmware liegt würde ich sagen, hat es jeder.
    Wenn der Fehler an Cura liegt kann es an bestimmten Einstellungen liegen.
    Gruß Gerd
    Ich habe oft mit dem UM3 gedruckt und sowohl Cura 2.4 als auch 2.5 benutzt und ich habe diese Bewegung nur selten gesehen. Das Problem tritt nur manchmal auf, es ist wohl eine Kombination aus Firmware und Cura.
    @Luserge: Wenn du einen einfachen Druck startest mit PLA und einem der Standardprofile in Cura - passiert das immer noch? Auch mit der letzten stabilen Firmware Version?
    Hallo,
    Wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich das als nächstes versuchen (und berichten)
    Serge
