Mon feeder patine après avoir fait avancer le fil de 40 cm ?
skullofcob
Posted · Mon feeder patine après avoir fait avancer le fil de 40 cm ?
Bonjour les amis,
J'ai un problème que je n'arrive pas à regler, j'ai reçu de ma petite femme une belle imprimante 3d ultimaker 2+ en Janvier pour mes 50 balais :), j'ai imprimé une vingtaine de pièces sans jamais avoir eu aucun problème. Ce soir je voulais imprimer une pièce et j'ai remarqué que la buse ne sortait pas de matière. J'ai donc vérifié si elle n'était pas bouchée, j'ai même fait son nettoyage complet. En fait c'est le feeder qui ne fait pas avancer mon fil vers la buse. J'ai donc décidé de faire la procédure de changement de fil, la buse à chauffée,puis le fil à été retiré par le feeder. J'ai donc réintroduit mon fil dans le feeder en suivant la procédure de mon ultimaker 2+ à la lettre et dès que mon fil ressort du feeder,j'appuie sur next et le fil est entraîné vers la buse sans problème mais arrivé à peu près à 40 cm de fil cad +- la moitié du chemin, le fil s'arrête, mais le feeder, lui, continue encore 10 sec (je pense que c'est le temps pour que le fil arrive dans la buse). Et je me retrouve donc avec un fil au milieu du tube transparent et donc pas dans la buse. J'ai fait la manipulation trois fois et même résultat :angry:. Quand le fil ressort, à l'endroit ou le feeder l'a bloqué(+- 40cm),le fil est rongé, comme raboté, on dirait qu'a cet endroit, le feeder à patiné sur le fil et donc l'a usuré. En bref, me voilà sans imprimante 3d et avec ce problème. J'ai regardé sur le site ultimaker et j'ai bien vérifié que sur le feeder ,le petit bouton sur le côté est bien centré au milieu, on peut dévisser ou revisser sur le dessus du feeder pour faire descendre ce bouton ou le faire remonter, d'après eux, il doit toujours être au milieu. J'ai bien tenté de le faire descendre et remonter en pensant que cela joue sur la tension ou un truc du genre, mais pas de meilleur résultat, le feeder patine toujours au même endroit, je suis un peu désemparer, auriez-vous svp, une idée de ce que je pourrais faire pour trouver la solution.
Un énormes merci à vous tous d'avance
Bav
Oli le Bon Skull ;)
    Salut,
    Lorsque ton filament est rongé, pense à le couper proprement avant de le relancer dans le feeder - tu perd un morceau de filament, mais s'il a été rongé il ne passera plus dans le feeder !
    A tu enlevé le tube pour passer ton filament dedans et voir si ton tube n'a pas un écrasement , par exemple !
    Tu peut aussi débrailler le feeder pour faire avancer ton filament, mais si le feeder n'arrive pas à le faire avancer lui même, y a un souci
    Mais je pense que tu a du avoir un petit bouchage de buse, le feeder a continuer a tournée et ronger le filament et tu essai de le repasser avec le morceau rongé ?
    Si j'ai bien compris le filament "coince" avant d'atteindre la buse, donc cela ne vient pas de la buse. Mais comme @idea3d_damien je ferais passer manuellement le filament dans le tube. Lorsque le feeder entraine le filament j’essaierai aussi de le retenir en tirant légèrement dessus pour m'assurer que le feeder fait bien sont travail, il m'est déjà arrivé d'avoir un petit morceau de plastique resté coincé dans le feeder qui gênait.
