Bonjour !
Sur le forum anglais ils parlaient de SwapAtHeight (un plugin que tu peux trouver ici : https://www.youmagine.com/designs/swap-at-z )
Mais qui ne fonctionne qu'avec une version plus ancienne de Cura. À voir donc !
En gardant à l'esprit que du remmplissage dense sur un remplissage précédent plus fragile peut ne pas être beaucoup plus solide à cause de l'absence de base solide justement, le remplissage fera des ponts dans l'espace libre au début.
darkdvd 974
Pour un remplissage à 50%, par exemple, si tu fixes une valeur de "1", tu auras 50% de ton objet rempli à 50% en haut et 50% de ton objet rempli à 25% en bas.
(1 = une section = 2 morceaux)
Si tu fixes la valeur à "2", tu auras 1/3 de ton objet rempli à 50%, 1/3 à 32% environ et 1/3 à16 % (de haut en bas).
(2 = deux sections = 3 morceaux)
etc...etc...
Edited by GuestLink to post
