Salut !
Tu es au bon endroit
Les paramètres ne sont pas visibles par défaut car définis automatiquement. Ils s'adaptent aussi à la hauteur de couche...
Salut !
Dans Cura 2.5 les paramètres prédéfinis sont plutôt bon. Donc je prendrais ceux la pour commencer.
La seule chose qui d'après moi est mal définie est la vitesse d'impression, certaines valeurs sont trop hautes (souvent l'infill), j'aime bien perso mettre des vitesses plus ou moins constantes avec des écarts de 10mm/s max
Merci pour vos réponses !
Et qqun a une idée si on peut imprimer directement et contrôler la machine pendant l'impression depuis Repetier? (je fesais ca avant avec mon ancienne, je trouve ca super pratique, la molette de Ultimaker est pas terrible je trouve...
Bonne soirée à tous.
darkdvd 973
Les 'réglages de base' sont ceux du mode "recommandé" en fonction de la taille de la buse et du filament choisi.
