Abdrücke von Ausdruck / Vervielfältigen
Umaka
Posted · Abdrücke von Ausdruck / Vervielfältigen
Hallo zusammen,
ich habe mir mit dem Ultimaker kleine Gehäuse gedruckt. 4 x 4 x 2,5 cm
Anschließend habe ich die Gehäuse geschliffen und lackiert.
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Der Zeitaufwand ist jedoch enorm.
5 Stunden für's Drucken (feiner Druck), 1 Stunde für's Schleifen und Lackieren.
Ich benötige noch 20 von den Gehäusen. Daher kam mir in den Sinn die weiteren Gehäuse zu gießen.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Welches Silikon nehme ich für den Abdruck?
Weich oder Mittelhart?
Welches Gießharz eignet sich dafür?
Grüße Umaka
    Hi Umaka,
    warum druckst Du nicht einfach nur Außenwand und Innenleben mit einer Masse befüllen wie Klebestifft von einer Kleberpistole oder so und danach die kleine Öffnung verschließen. Das Drucken dauert nicht so lange und ein bischen schleifen noch oder mit Aceton verdampfen.
    Posted (edited) · Abdrücke von Ausdruck / Vervielfältigen
    Danke für deine Antwort.
    Wenn ich einfach nur die Außenwand drucke geht der Druckvorgang schneller. Der Zeitaufwand fürs Schleifen bleibt.
    Ich habe es schon mit Aceton versucht. Die Qualität fand ich jetzt aber nicht so berauschend.
    Grüße Umaka.
    Ich denke eine Trovaliermaschine könnte helfen anstatt schleifen. Ich selber habe noch nie PLA oder ABS Teile aus einem Drucker trovaliert, aber Metalle oder Kunststoff aus ABS aus dem Baumarkt oder so konnte ich scharfe Kante oder kleine Unebenheiten mit einer Trovaliermaschine wegbekommen. Diese Maschine kannst Du einfach selber basteln.
    Damit läßt sich gedruckte Teile auch galvanisieren.
    Danke für den Tipp.
    Über so ein Gerät habe ich auch schon nachgedacht.
    Was kommt da rein? Quarzsand?
    Grüße Umaka.
    Da kommt Trowaliersteine rein, Rund, Kegel oder Quadraht Je nach Verwendung.
    Für kleine Teile natürlich kleine Steine. Ich empfehle Kegelsteine, die Spitzen kommen überall hin.
    Zum Polieren glatte Steine oder rauhe Steine zum Entgraten und Trowalierflüssigkeit auch da je nach Verwendung bzw. Materalien.
    Zum Galvanisieren ein bischen Messing, Kupfer oder Goldspäne rein.
    Einfach googeln was Du so brauchst.
    Ich würde auch gerne wissen wie die Teile danach aussehen.
    Danke für die Info.
    ich habe meinen ersten Versuch hinter mir.
    Eine Gießform mit Silikon zu erstellen hat super geklappt.
    Gießharz stinkt ja vielleicht. Außerdem schrumpft es.
    Das war kein Erfolg.
    Für den zweiten Versuch habe ich mir Epoxidharz gekauft.
    Bin gespannt.
        • 31 replies
        • 24 replies
