The polysher
duriel
Posted (edited) · The polysher
Salut
J’ai fait l’acquisition d’un polysher donc je fais un petit retour sur cet outil de post traitement qui consiste à lisser les impressions a l’instar de l’ABS avec l’acétone.
1.thumb.jpg.8d6f02f7c9014dd4a658d7da4fc99f60.jpg 2.thumb.jpg.33f8cfd227e3afc7c7ca8fd49500e997.jpg
Pour commencer le procédé est uniquement compatible avec le filament polysmooth fabriqué par polymaker, filament à base de PVB (Poly butyral vinylique) qui s’imprime très facilement comme le PLA.
Le polysher est en fait une sorte de brumisateur hermétique qui diffuse de fines particules d’alcool, 90% recommandé, comme de l'isopropanol ou de l'éthanol
Les temps de traitement sont assez courts entre 10 et 35 mins selon le volume de la pièce et comptez 1 bonne heure de séchage.
Pour ma part l’utilité de la machine se limite à l’esthétique  d’accessoires qui n’ont pas de contrainte particulière ou pour les empreintes de moule.
En conclusion l’outil et très simple d’utilisation et ne prend pas de temps, chacun y trouvera son intérêt ou pas.  La machine est abordables, le volume de la chambre est suffisant (H 180 mm x Diametre 150 mm) mais pourrait être plus grand.  Quelques accessoires très utiles sont fournis notamment une mèche de rechange. Il faut aussi trouver une astuce pour maintenir le capot levé le temps de remplir le bac sauf si vous procédez 3 mains :p
Quelques petits tests en image.
Cotations avant / après:
M1.thumb.jpg.7c8e1151c7ec26bf324fa6e4b8efc446.jpg M2.thumb.jpg.4c01fac7e94792d0bd6d7b8ebffbc8a2.jpg
Pièces collées avant/après
Flexion (plus flexible que du PLA)
Pour ne pas faire des traces sur la surface de l’objet en contacte avec le plateau, supports DIY archaïque :) 5.thumb.jpg.756015da539977f392a754c26e995597.jpg 6.thumb.jpg.4974542bcb6f3025e5903f7f0708e04f.jpg
C'est sur ça coute plus cher qu'une casserole pour acétone.  Mais c'est pas hors de prix et si ça peut donner de la valeur ajouté aux impressions why not. Pour ce qui est du filament, sauf si un brevet est déposé (sait on jamais), ça peut inspirer d'autres fabricants...
    Posted · The polysher
    Pour la casserole c'est vrai, je peux confirmer (de rien !).
    Pour un usage professionnel je suis d'accord aussi.
    Par contre, pourquoi ne protégeraient-ils pas leurs inventions ? C'est quand même tout nouveau quoi !
    Je vais peut être dire une bêtise et ce serait pas la premiere ;)mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une innovation sur le polysher en lui meme, c'est simplement un système de brumisateur avec une chambre hermétique et un plateau tournant.  A mon avis la veritable innovation vient du filament fabriqué a partir de PVB.
