OctoPi mit Raspberry Pi 3 B mit LAN verbinden
Posted · OctoPi mit Raspberry Pi 3 B mit LAN verbinden
Hallo,
meine WLAN verbindung zum OctoPi hat ständig aussetzer und funktioniert nicht richtig. ich denke mal, es liegt am WLAN. ich habe den pi schon ausgetauscht und auch eine neue und schnellere microSD versucht, es gab aber keine besserung.
jetzt versuche ich schon seit tagen eine verbindung über LAN herzustellen, weil ich hoffe, dass es dann besser funktioniert, hab's aber nicht hinbekommen.
könnt ihr mir vielleicht dabei weiterhelfen, das LAN zum laufen zu bringen?
in der octopi-network.txt gibt's ja den bereich für wired configuration. leider kennen ich mich mit netzwerken und so nicht richtig aus und weiß nicht genau welche zahlen da hingehören.
### WIRED CONFIGURATION #####################################################
# The following segment allows you to configure your wired connection
# with a static IP.
# Just uncomment the lines prefixed with a single #. Then connect
# a cable to the Pi and another system, e.g. a Laptop, and set that
# other system's network configuration to:
 address:   192.168.2.1
 netmask:   255.255.255.0
 broadcast: 192.168.250.255
# You can then reach the Pi from the system's browser by going to
#   http://192.168.250.1
# or
#   http://octopi.local
#auto eth0:1
#iface eth0:1 inet static
#  address 192.168.250.1
#  netmask 255.255.255.0
#  broadcast 192.168.250.255
wäre super wenn ich die LAN verbindung hinbekomme.
schonmal vielen dank im voraus!
Gruß
Simon
    Ich habe hier noch eine Anleitung gefunden.
    https://ultimaker.com/en/community/18191-howto-octoprint-raspberry-pi-2-und-um2-extended-mit-standard-firmware
    Ich würde sie ja gerne ausprobieren, wenn ich wüsste welche Werte ich eingeben muss für:
    address 192.168.0.5
    gateway 192.168.0.1
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    Die IP meiner easybox ist 192.168.2.1
    kommt dieser Wert in address, gateway oder network?
    Und was überhaupt in broadcast?
    Muss in address die statische IP, die der OctoPi nach haben soll?
    die netmask 255.255.255.0 sollte ja stimmen?
        • 27 replies
