Posted · CURA : Bugs avec les Lithophanies
Hello,
J'ai plusieurs bugs avec Cura pour créer des lithophanies, je voulais les partager avec vous pour voir si je suis le seul.
1. A l'ouverture du logiciel, lorsque j'uploade une photo (2mm d'épaisseur, 0.4 de base, taille d'origine, plus sombre en haut), il ne prends pas en compte l'épaisseur de base que je lui ai donné. Je me retrouve donc avec du vide sur ma photo, aux endroits les plus clairs de la photo. Ce problème est systématique.
2. De suite après, lorsque j'uploade une autre photo (ou la même photo, peu importe), la boîte de dialogue des réglages se rouvre, tous mes réglages sont inchangés, sauf donc l'épaisseur de base, qui est à 0. Je remets donc 0.4, et là c'est RANDOM :
-Soit il ne se passe plus rien, pas de chargement de fichier. J'essaye donc de resélectionner ma photo dans les fichier, je clique sur Ouvrir, et là, plus rien, même pas une boîte de dialogue pour mes réglages sur la photo. Il faut reboot Cura pour espérer obtenir quelque chose.
-Soit il me charge mon STL, sans mes vides sur la photo, donc tout vas bien.
Quelqu'un a-t-il un filon pour obtenir plus de fiabilité avec cette feature ?
Merci d'avance,
Antoine
