Rosca de textrusor sucia y atascada
JaniartPrint
Posted · Rosca de textrusor sucia y atascada
Buenas tardes. Tengo un problema con mi Ultimaker 2+ que no soy capaz de resolver: tuve un atasco del extrusor con la boquilla 0,4 y filamento ABS que pude solucionar limpiando la boquilla. El problema es que el marerial se desbordó y manchó la rosca interior del extrusor, y no he sido capaz de limpiarlo, por lo que cuando intento cambiar la boquilla, en el caso de PLA a 90 grados, se queda atorada a mitad de recorrido, tengo que subir la temperatura a 140 grados más o menos para que entre con suavidad. ¿cómo puedo limpiar la rosca interiro del extrusor? las boquillas las he sumergido en acetona y salen casi limpias por completo. Muchas gracias y un saludo.
    Hola!
    Nunca me ha ocurrido nada similar con ABS, pero mi consejo es que calientes el hotend a una temperatura considerable (cuando el ABS ya está algo más que blando), y entonces con un cepillo metálico o un papel, limpias rápidamente el exceso. Eso no debería desgastar la rosca. De todos modos, siempre aconsejo contactar a la empresa encargada de la venta para que te asesoren personalmente, en caso de que la impresora esté en garantía.
    Buen día;
    muchas gracias por tu respuesta. Lo que me comentas ya lo hice y conseguí limpiarlo, pero no lo suficiente. Voy a contactar con la empresa que me vendió la impresora, a ver que me dicen.
    Un saludo
    Lo suyo es pasarle el cepillo, papel, o material oportuno hasta que se limpie al 100%. Eso tal vez ocurrió por no ajustar suficiente el nozzle al ponerlo (muy común), pero debería tener fácil solución.
