Hilfe, mein Druck ist abgebrochen. Wie geht's weiter?
sin211
Posted · Hilfe, mein Druck ist abgebrochen. Wie geht's weiter?
Hallo zusammen,
ich bin seit ca. einem Monat stolzer Besitzer eines 3D-Druckers. Ich habe einen Anet A8 und bin bisher sehr zufrieden damit. Heute hatte ich allerdings das Problem, dass 7vh den Druck nach einigen Stunden pausieren musste und nach kurzer Zeit weiterlaufen lassen wollte. Wieso auch immer war das Druckfenster plötzlich versetzt. Ich habe den Druck schließlich abgebrochen, da es keinen Sinn gemacht hätte weiter zu drücken. Besteht vielleicht die Möglichkeit, den Druck des letzten Teils separat laufen zu lassen? Kann ich vielleicht in Cura einstellen, dass ich erst bei Layer 267 starten möchte? Ich würde die beiden Teile anschließend zusammenkleben.
Viele Grüße,
sin
    Fuhre ein -z Wert ein so das dein Model im Bed versinkt. Leider nur in mm, nicht Layer zahl, mit umrechnen vergesse die erste schicht wert nicht.
    (Put in a -z value in the move section so the model sinks into the bed. Only in mm, not in layer amount, don't forget the first layer thickness if you recalculate for the layer amount )
        • 26 replies
