merci bcp pour votre réponse, alors je vais devoir décocher cette option...
meilleures salutations,
Y a peut être moyen d'utiliser le principe du "per model settings" pour ce genre de chose.
Je ne sais pas si l'option existe déjà dans la version 3.1 (je pense que oui) mais tu dois avoir une option qui te permet de changer le dessus de la sphère pour y rajouter peut être de l'infill ou quelques couches top.
J'ai fais une vidéo la dessus (infill mesh) mais le principe est le même à priori... faudra peut être chercher un peu pour le paramètre
Sinon en version 3.2 (beta) tu cliques sur le cube (voir video) et tu selectionne la derniere option pour le mesh... si c'est totalement incompréhensible je peux expliquer mieux (mais la j'ai pas cura sous la main)
il y a tant de paramètres modifiables... je ne connaissais pas cette possibilité, je vais essayer
Merci bcp pour la vidéo!
darkdvd 978
Même en cherchant à affiner au mieux les paramètres, y compris en utilisant la fonction de couches variables de la version beta de CURA, ce n'est pas possible de spiraliser intégralement une demie sphère.
Le sommet de la sphère présente un angle beaucoup trop couché pour que les couches adhèrent l'une à l'autre.
