Druck abgebrochen
diettelo
Posted · Druck abgebrochen
Hallo,
hatte das Problem schon mal das der Druck abrach es ging die Nozzle in den Druck und jetzt wieder.
Dachte das als Übeltätter der Extruder Motor schuld war und hatte es dann vergessen da ich auf Bondtech QR inkl neuen Motor umgestiegen war.
Auch dachte ich das Board ist zu heiss da habe schon Kupfer Blöcke drauf auch bei den Stepper geviertelt und ein 24 Volt Lüfter blässt da in die Richtung.
Tl Smoother auf XY dachte ich seien auch ein Problem hab die mal abgeklemmt selbes Ergebnis.
Ich denke XY Motor wird zu heiss bei 125 mm drucken, konnte nicht messen wie heiß da ich gerade in der Küche beim kochen war.
Der Extruder Motor ist aussen und wird max 40 Grad heiss gemessen mit Infrarot Meter und da muss schon viel Retracts sein, besitzt auch .
Habe auch ein 14,9 Ampere Netzteil da ich mit 50 watt Heater fahre und Tinker Gnome Firmware.
Soll ich auf Board Kühlung verzichten und stattdessen XY Motor kühlen?
Oder gibt es eine andere Lösung er sagt mir ich soll Ultimaker Support kontaktieren.
Vielleicht irgendwo einen wert erhöhen das er auch bei höheren Motor Temp weiter druckt.
