jean christophe 0 Posted March 19 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Bonsoir je suis passe a cura 3.2.1 avant j etait sous cura 15.04.6 avec la nouvelle version je rencontre un probleme de lenteur dans les menus que je n avait pas avec l autre version ca rame a chaque fois que je veut naviguer dans les menus, par exemple si je veut aller dans les preference ca mets du temps avant d afficher la boite de dialogue. d ou peur venir le soucis sachant qu avec la 15.04.6 tous ce passe bien ? merci Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 19 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 je viens de creuser un peu j ai desinstalle toute les anciennes version et reinstalle la 3.2.1 a la premiere ouverture tous va bien, mais des que je referme et reouvre je me retrouve avec cette lenteur dans le logiciel j ai don essaye de supprimer le dossier cura dans le dossier roaming, et tous va bien jusqu a la fermeture et reouverture du logiciel je vais essayer sur une autre machine avez vous une idee du probleme ? merci Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 736 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Tu as quoi comme ordinateur ? Share this post Link to post Share on other sites
zizon 361 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Un Amstrad 464 1 Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Un portable hp Core i5 avec 4 go de ram Merci Share this post Link to post Share on other sites
zizon 361 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Hé ! c'était pour rire !! Windows 10 ? Peut être un peu faible niveau mémoire mais c'est bizarre quand même. Effectivement, essaie sur une autre machine car apparemment je ne vois pas trop de retour de ce genre sur le Forum. Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 736 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Essaye en passant en affichage "compatible" dans les préférences de CURA.... ta carte vidéo n'est peut-être pas compatible avec les exigences du moteur graphique. Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Oui t inquiette Oui windows 10 Sur une autre machine pas de soucis Ce qui est bizarre c est que ca marche a la premiere ouverture Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Je vais essayer En fait ca tourne nickel jusqu a la version 15 Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 736 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Tu imagines bien quand même qu'il y a des différences entre la version "15.x" de CURA et la version actuelle, non ? Je fais tourner très convenablement CURA 3.2.1 sur mon bon vieux portable DELL XPS 17 avec sa "petite" carte graphique (GT 550M). Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 20 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 bonsoir le probleme apparaît apres la premiere ouverture du cura en fait ca cree un fichier cura.cfg dans : C:\Users\Jean-Christophe\AppData\Roaming\cura\3.2 si je supprime ce fichier cura tourne correctement a la reouverture, mais des que ce fichier est cree ca rame une idee ? merci Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 635 Posted March 21 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Bonjour Jean Christophe, J'ai regardé sur le forum, je n'ai rien trouvé de semblable à priori... Tu as beaucoup de profils ou d'imprimantes enregistrées? Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 21 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Bonjour Non un seul profil Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 736 Posted March 21 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Carte graphique de ton portable ? Share this post Link to post Share on other sites
jean christophe 0 Posted March 21 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Je regarderai plus precisement ce soir Mais de memoire c est une ati radeon Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 736 Posted March 21 in Probleme de lenteur cura 3.2.1 Assure-toi que les pilotes de la carte graphique sont à jour. Share this post Link to post Share on other sites
