Taille de Buse Cura 3.2.1
Ledididu
Posted · Taille de Buse Cura 3.2.1
Bonjour,
J'ai pas mal cherché avant de laisser ce post.
J'ai toujours tourné avec mon vieux cura d'il y a 2 an sur mon UM², mais hier je me suis dis, ne soit pas idiot, télécharge le nouveau et va de l'avant quitte à devoir reprendre en main un logiciel nouveau.
Et là stupeur !!! On ne peut choisir que parmi 3 tailles de buses ? Alors que j'ai des buses de .2 .35 .45 .5 ....
Ma question alors avant de supprimer ce qui m’apparaît comme étant une grosse arnaque et une sortie grossière du Open source World :
Peut-on changer la taille de la buse soit même ?
Merci
    4 minutes ago, DidierKlein said:
    Oui le paramètre c'est largeur de ligne ou line width en anglais ;)
    Thanks,
    Donc en mettant .35 sur largeur de ligne, ça prendra le dessus sur la buse de .4 en haut à droite n'est-ce pas ?
    Bonne journée,
    C'te parano... :O
    Ne serait-il pas possible de configurer une UM2+ à la place de l'UM2 puis de copier/coller/modifier les variantes de buse situées dans "C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.2\resources\variants" pour qu'elles apparaissent dans le menu ?
    J'ai mis le chemin pour la version CURA sous Windows mais peut-être as-tu un Mac, auquel cas je ne comprendrais pas ta remarque...
    A+
    Et bien pas assez....
