Ich meine die Pause übern den Raspberry pi 3 bzw Octoprint. Möchte dass der Drucher danach mindestens einmal um das Objekt fährt und Filament fördert und dann erst weiter druckt.
Edited by Soldat21xsorry muss verbessern. Natürlich Pause at height über Cura. Das funktioniert auch gut und kann das Filament wechseln, aber danach soller dann Filament fördern und weiter drucken. Ich habe eine Funktion in Octoprint gefunden in den ich einen Code schreiben kann vor den Fortsetzen. Ich weiß aber nicht welchen.
Edited by Soldat21xKann ich diesen Code benutzen ?
G1 Z15.0 F{100} ;move the platform down 15mm
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G1 F{100}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
zerspaner_gerd 343
Also mit Octoprint kenne ich mich nicht aus.
On 14.4.2018 at 1:27 PM, Soldat21x said:aber danach soller dann Filament fördern und weiter drucken
Das habe ich bei mir direkt in gcode vorgenommen
On 14.4.2018 at 1:31 PM, Soldat21x said:Kann ich diesen Code benutzen ?
Also wie gesagt ich kenne mich mit Octoprint nicht aus, aber:
G92 E0 könnte Probleme machen, also lieber nicht verwenden,
und warum ein Z-Wert?
und keine Ahnung was mit den Zeichen ist {}, ist das eine Funktion von Octoprint
Ich würde vielleicht folgendes Probieren
M83 ; Set extruder to relative mode
G1 F200 E3 ; extrude 3mm of feed stock
M82 ; Set extruder to absolute mode
ohne Gewähr
Du druckst mit Cura oder?
Soweit ich weis, ist Standard der absolute Modus eingestellt, da musst du mal schauen was in deinen start Code drin steht bzw was eingestellt ist
Gruß
Den Code den ich gepostet ist der Cura Startcode. Deshalb habe ich gefragt ob ich den auch benutzen kann :-). Ich schau nochmal nach danke dir für deine Antwort.
zerspaner_gerd 343
Hallo,
meinst du
Gruß
