Anycubic I 3 Mega+Octoprint
Soldat21x
Posted · Anycubic I 3 Mega+Octoprint
Hallo alle zusammen,
ich stelle mich ersteinmal vor mein Nahme ist Daniel bin 35 Jahre alt und komme aus Berlin. Im 3 D drucken bin ich noch absoluter Neuling, aber habe mich jetzt schon 1 Woche damit auseinander gesetzt und schon einiges gedruckt.
Ich habe einen Anycubic i3 Mega der mit einem Rasberry Pi 3 verbunden ist zum drucken nutze ich Octoprint. Jetzt zu meiner Frage. Ich würde gerne, dass der Drucker vor dem Fortsetzen des Drucks (Nach der Pause Funktion) ersteinmal Exdruded und dann weiter druckt. Denn wenn ich das Filament wechsel, druckt er am Anfang nicht gleich bzw. fördert erst nach vielleicht 2 cm das Filament.
Hoffentlich ist das nicht zu kompliziert geschrieben und ihr wisst was ich meine.
Habe die Funktion auch schon in Octoprint gefunden, aber bin mir nicht sicher was ich dort eingeben muss.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Danke schon einmal.
    Posted (edited) · Anycubic I 3 Mega+Octoprint
    Ich meine die Pause übern den Raspberry pi 3 bzw Octoprint. Möchte dass der Drucher danach mindestens einmal um das Objekt fährt und Filament fördert und dann erst weiter druckt.
    Edited by Soldat21x
    sorry muss verbessern. Natürlich Pause at height über Cura. Das funktioniert auch gut und kann das Filament wechseln, aber danach soller dann Filament fördern und weiter drucken. Ich habe eine Funktion in Octoprint gefunden in den ich einen Code schreiben kann vor den Fortsetzen. Ich weiß aber nicht welchen.
    Edited by Soldat21x
    Kann ich diesen Code benutzen ?
    G1 Z15.0 F{100} ;move the platform down 15mm
    G92 E0                  ;zero the extruded length
    G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
    G92 E0                  ;zero the extruded length again
    G1 F{100}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
    Also mit Octoprint kenne ich mich nicht aus.
    Das habe ich bei mir direkt in gcode vorgenommen
    Also wie gesagt ich kenne mich mit Octoprint nicht aus, aber:
    G92 E0 könnte Probleme machen, also lieber nicht verwenden,
    und warum ein Z-Wert?
    und keine Ahnung was mit den Zeichen ist {}, ist das eine Funktion von Octoprint
    Ich würde vielleicht folgendes Probieren
    M83					; Set extruder to relative mode
    G1 F200 E3				; extrude 3mm of feed stock
    M82					; Set extruder to absolute mode
    ohne Gewähr
    Du druckst mit Cura oder?
    Soweit ich weis, ist Standard der absolute Modus eingestellt, da musst du mal schauen was in deinen start Code drin steht bzw was eingestellt ist
    Gruß
    Den Code den ich gepostet ist der Cura Startcode. Deshalb habe ich gefragt ob ich den auch benutzen kann :-). Ich schau nochmal nach danke dir für deine Antwort.
