UM3 Auto Nivellierung stoppt nicht
Chrischan
Posted · UM3 Auto Nivellierung stoppt nicht
Hallo,
habt ihr schon mal gesehen das der UM3, beim Nivellieren, nicht mehr stoppt und auf den Druckkopf fährt.
Er ist jetzt seit Freitag bei Conrad und ich hoffe das ich ihn bald wieder hab.
Gruß Chrischan
    Ich habe davon gelesen das dass Bett zu hoch eingestellt sein kann, und dadurch hat der Sensor schon vorher Kontakt bevor die eigentliche Messung beginnt und somit kann der Sensor keinen unterschied mehr ausmachen!
    Zum testen kannst du einfach mal alle drei Rändel Schrauben mehr anschrauben sodass die Blattform tiefer kommt
    Aber ich würde, falls er wieder so weit fährt, sofort den Strom kappen den so verbiegst du dir nur die Wellen und/oder zerstörst dir die Printcore
    Kann natürlich auch was anderes sein z,B, Kabelbruch
    Er hat aber damit angefangen vom einem Druck auf den andren ohne das etwas verstellt wurde.
    Hatte ihn dann auch zurück gesetzt und von Hand eingestellt, der Fehler blieb aber.
    Er ist jetzt eingeschickt, da er erst 5 Monate alt ist, hoffe die reparieren auch alles.
    Ich berichte euch dann was es war.
    Also der Sensor war es wurde auch getauscht.
    Aber ich weis nicht wo conrad das reparieren lässt, die haben ihn nämlich falsch zusammen gebaut.
    Die X Achse ist zu lang die Y Achse zu kurz, hebt natürlich nicht und hört sich auch nicht gut an.
    Jetzt geht er wieder zurück ?
    • Thanks 1
