Défaut d’impression sur pièce carré
Link25
Posted (edited) · Défaut d’impression sur pièce carré
Salut à tous, nouveau utilisateur d'UM3 mais pas novice j'ai un soucis de finition que je n'arrive pas à résoudre. J'ai les angles droits qui ne le sont pas. Le petit carré bleu est censé être une carré. Pour infos, voici les caract des 3 prints (tous différents mais résultat semblables) :
1 / 70mm/s Tempe 200°C ;
2 / 40mm/s 200°C ;
3 / 70mm/s 215°C.
J'avais eu ce soucis sur ma Sigma résolu en repassant sur la version 2 de Cura. Merci
1789 CROSFITT Noir.stl
Base.stl
Edited by Link25
    Posted · Défaut d’impression sur pièce carré
    Merci Darkdvd pour cette réponse.
    As tu une procédure pour cette étape ?
    Je les trouve même un peu trop tendu.
    Petite infos du matin,
    je viens de relancé une impression avec ces parametres 70mm/s à 200°C. La 1er couche est nickel c'est à partir de la seconde que les effet de ce manifeste
    Merci, je test rapidement
    Donc comme je le présentais RAS niveau tension de courroie.
    Le faite que la 1ere couche soit OK ne veux pas dire quelque chose ?
    Quand tu dis RAS au niveau de la tension des courroies, ça veut dire quoi : tu as "testé" la tension des courroies ou tu as refait la tension des courroies ?
    Regardes aussi si les axes sont bien en place dans les supports côté courroies (blocs blancs).
    Regardes le parallélisme des axes aussi.
    Désolé Darkdvd pour le manque de clarté. Quand je disais RAS sur les courroies, c'est que la tension est normal.
    Je vais vérifier les axes.
    Est ce normal que ma machine soit équipé de bloc noir et non les blancs ?
    A l'origine, ils sont blancs mais peut-être que certaines productions sont sorties en noir....
    Merci.
    Je suis entrain d'imprimer les pieces pour le réglages des axes et je vais devoir faire un check complet ?
    Je viens de faire un test d'imprimer un carré en désactivant " activer controle d'acceleration et de saccade" et les résultats est déjà beaucoup beaucoup mieux. Je tiens au courant une fois la machine re réglé
    ça, c'était la suite logique après un checkup de la partie mécanique : ça va aller mieux maintenant.
    Merci David pour ton aide.
    Salut Romain :)
    Les blocs noirs sont d'origines maintenant sur les UM3, les blancs avaient la facheuse tendance à se fendre.
    Pour l'um3 il ne faut pas aller trop vite non plus, la tête est plus grosse et l'inertie peut jouer des tours sur les angles à vitesse importante...
    Merci Didier pour les infos,
    j'ai réussi à amélioré en supprimant les contrôles d’accélération et de saccade, mais c'est pas encore le top.
    Une fois reception du roulement, je fais un démontage complet.
    Pour la vitesse même arrivé à la UM3, Ultimaker ne sont pas encore capable de donnée les vitesse correct sur CURA ?
    Mise à part mon soucis de roulement, je n'arrive pas à avoir la même qualité d'impression sur UM3 que sur la Sigma (que je maîtrisais mieux je pense). J'espère que ça ira mieux une fois les réparations faite car pour l'instant je suis plutôt déçu
    Moi, je ferais un gros reset de la machine en remettant le dernier firmware...
    Salut à tous,
    je viens de démonter intégralement la tête pour changer les roulement.
    Celui du Y était HS.
    Apres un alignement des axes, j'arrive enfin a surpasser la qualité d'impression par rapport à mon ancienne SIGMA.
    Merci encore pour votre aire et vive cette superbe communauté ?
    See you soon
    Link25 (aka Romain)
        • 9 replies
