Bonjour Plastoc3D,
Je suis sur Win 10 j'aurais bien mis une vidéo mais il ne prend pas.
Les 2 cases sont décochées, je tape une valeur de % dans x et les 2 autres valeurs changent de façon aléatoire et quand je quitte la cellule, tout change encore...
et en cochant "ajustement de l'échelle si..." (Snap Scaling) ?
il faut mettre la valeur dans la case % et non pas dans X
X Y et Z est la position de la pièce
si c est bien dans la case % c est un bug , réinstalle cura et peut être que ca résoudra
Bonjour et merci à tous de votre aide,
En fait le problème n’apparaît pas tout de suite quand je charge la pièce (si je modifie l'échelle à ce moment tout se passe normalement), c'est après un rotation ou un déplacement que ça se produit, dés que je veux modifier l’échelle, çà déraille, même si je reviens à la position (0,0,0) et même après remis l'échelle à 0. Non il y a un bug. Je tente de réinstaller mais je ne vois pas ce qui pourrait changer...
Un autre problème apparaît, quand je charge un projet au format .3mf (prenant en compte les réglages machine), je perds tout, en fait il garde les réglages en cours et pas ceux que je charge... Avez-vous ce problème aussi?
darkdvd 947
Il me semble qu'il y a deux cases à décocher....
