Firmwarefiles für Ultimaker 3 werden vom USB Stick nicht erkannt
Posted
· Firmwarefiles für Ultimaker 3 werden vom USB Stick nicht erkannt
Ganz einfach: Schau Dir mal die Dateiendung an ob die mit der Endung überein stimmt von der Datei die auf der Hompage angeboten wird (Mach einfach mal einen Mouseover über die Datei).
Ich vermute Du hast die Dateien mit dem IE runtergeladen, der hängt nämlich, warum auch immer, noch etwas hinten an die Datei dran.
Also nur umbenennen auf die richtige Endung und dann klappt es auch.
Oder Du lädst die Dateien mit Google Chrom runter, dann hast Du das Problem generell nicht.
Posted
Genau das war es. Danke für den Tipp.
Grüße
Marcel
schnixx 19
Cello 0
Grüße
Marcel
