Firmwarefiles für Ultimaker 3 werden vom USB Stick nicht erkannt
Cello
Posted · Firmwarefiles für Ultimaker 3 werden vom USB Stick nicht erkannt
Hallo,
ich habe mir die aktuelle Firmeware für den Ultimaker 3 auf einen USB Stick kopiert. Nun werden allerdings diese Dateien vom Drucker nicht erkannt. Was kann das sein?
Danke und Grüße
Marcel
    Ganz einfach: Schau Dir mal die Dateiendung an ob die mit der Endung überein stimmt von der Datei die auf der Hompage angeboten wird (Mach einfach mal einen Mouseover über die Datei).
    Ich vermute Du hast die Dateien mit dem IE runtergeladen, der hängt nämlich, warum auch immer, noch etwas hinten an die Datei dran.
    Also nur umbenennen auf die richtige Endung und dann klappt es auch.
    Oder Du lädst die Dateien mit Google Chrom runter, dann hast Du das Problem generell nicht.
    Genau das war es. Danke für den Tipp.
    Grüße
    Marcel
