PVA Extrusion Masse vor Druck
spodec90
Posted (edited) · PVA Extrusion Masse vor Druck
Hallo,
Setup: Ultimaker 3
linker Extruder: PLA
rechter Extruder: PVA
Vor dem Druck mit beiden Düsen fährt der Druckkopf zunächst nach links vorne und extrudiert eine kleine Menge PLA zu einem Haufen. Dieser haftet sehr gut an der Druckplatte und bleibt beim Wegfahren des Druckkopfes auch kleben. Der Druckkopf fährt die erste Schicht PLA am Objekt ab und wechselt dann auf die PVA Düse. Hier fährt er nach rechts vorne und extrudiert auch einen kleinen Haufen. Dieser haftet an sich auch relativ gut an der Druckplatte. Allerdings fährt direkt beim Wegfahren des Druckkopfes die Druckplatte ein Stück nach oben, so dass der Lüfter immer an dem PVA Haufen vorbeistreift und diesen mitzieht.
Ich muss nun bei jedem Druck davor sitzen und manuell den PVA Haufen festhalten, damit dieser nicht in den Druckbereich gezogen wird. Gibt es hier mit einer Einstellung in Cura Abhilfe?
Gruß
Dennis
Edited by spodec90
    Posted · PVA Extrusion Masse vor Druck
    ich weiss genau was du meinst. Es gab in einer früheren Firmware-Version das Problem, aber das sollte behoben sein. Früher ist der Druckkopf noch näher am Haufen (der hat übrigens den lustigen namen "Prime Poop" :)), und hat es mit der Nozzle wieder mitgenommen... Das mit dem Herunterdrücken durch den Lüfter klappt bei mir und bei den UM3s die ich bis jetzt gesehen habe, eigentlich immer.
    Es wäre aber trotzdem eine gute Idee die Firmware zu aktualisieren.
    Ansonsten noch eine Frage zum bed leveling. Ist das "auto bed leveling" bei dir aktiviert oder machst du das von Hand? Wenn du es deaktiviert hat und das leveling von Hand machst, dann könnte der Abstand vom Druckbett zu BB print core zu groß sein. Du könntest somit das leveling erneut durchführen.
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Cura als auch der UM3 haben die neueste Software aufgespielt. Ich habe hier mal ein kurzes Video hochgeladen:
    Video
    In diesem Fall geht es zwar gut, aber sehr oft wird der "Prime Poop" ? trotzdem noch mitgezogen. Ich denke man erkennt das Problem im Video recht gut. Es ist immer abhängig davon, an welcher Stelle das Druckobjekt liegt und in welchem Winkel der Druckkopf wegfährt.
    Auto Bed Leveling ist aktiviert und wird vor jedem Druck durchgeführt.
