Impression bi matière
Baptou
Posted · Impression bi matière
Bonjour,
Je bloque toujours sur l'impression bi matière....
Cette fois j'ai réalisé un alésage ø25 et un arbre ø25
Mais je n'arrive toujours pas à les fusionner....
Pouvez vous m'aider ?
Le problème vient peut être quand je sauvegarde mes pièce SolidWorks en STL
Mais comment éviter cela ?
D'avance merci
Ci-dessous quand je fusionne
Pièce1.STL
Pièce2.STL
    Je n'ai pas encore utilisé toutes les possibilités de Cura mais je pense que c'est rare d'arriver à quelque chose d'impossible, envoies tes pièces SLDW pour voir où sont les origines. Il faut bien penser assemblage lors de la création des pièces afin qu'elles partagent la même origine.
    Dans ton exemple si le plan de base de la pièce grise est la face de dessous il faut que ta pièce noire soit dessiner à l'envers pour avoir la bonne orientation. Après il faut essayer de fusionner avant d'orienter les pièces dans Cura il parait que ça fonctionne mieux via la position initiale dans Cura.
    Posted (edited) · Impression bi matière
    J'ai fait un test en dessinant des pièces semblables aux tiennes :
    Position initiale des STL dans Cura
    Pièces fusionnées
    Edited by Alex74
    Super je pense avoir compris le soucis !
    En effet il faut penser assemblage avec SolidWorks.
    J'ai modifié les plan d'origine et ça marche.
    Je vais essayer avec d'autre pièce maintenant.
    Merci pour ton temps et tes conseils
    Nous avons posté en même temps ?
    Encore merci, c'était rien de difficile enfaite
    TX.gif.cd730e99373aa35e769a39e440e3e832.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 15 replies
