Ist die Temperatursteuerung aktiviert? Normal sollte die Düse schon geheizt sein wenn Düse gewechselt wird.
Wenn die Temperatursteuerung aktiviert ist wurde die richtige Aufheizgeschwindigkeit eingestellt (machine_nozzle_heat_up_speed)
Oder ist das (vorherige) Aufheizen nicht gewollt (wegen Material oder sonstiges) gibt es eigentlich nur den Absteifturm zu aktivieren. Oder vielleicht In Extruder End Script immer auf einer Position fahren lassen (z.B. G0 X10 Y150 F9000).
Aber ich muss dir sagen das viele zum Dual Drucken mit Cura ein Post Processing Plugin verwenden (Ich auch) um den gcode in nachhinein so zu bearbeiten sodass dann alles richtig so wie man es will ausgegeben wird.
Weis somit nicht obs du mit den Cura Boardmittel das erreichst was du erreichen willst
zerspaner_gerd 372
Hallo,
Könnte verschiedene Ursachen haben
Gruß
Disconnect 0
Alles klar, vielen dank für deine Hilfe!
