Posted · Problème de layer étrange
Bonjour,
Je viens sur ce forum car je suis a court d'idée en rapport avec un problème de slice étrange.
Je vous joint une photo du problème :
Comme vous pouvez le voire j'un une sorte de décalage à un certain layer qui se voit très bien après l'impression.
Je ne sais pas si vous avez déja eu ce problème mais je suis ouvert a toutes propositions de solutions.
Merci,
Tristan.
    Salut,
    Passe peut être ton modèle sous netfabb ou meshmixer pour voir si cela ne vient pas du modèle en lui même d'abord ?
    Ensuite, un petit screen de tes paramètres pourrait peut être nous éclairer également :)
    21 hours ago, lekid said:
    Salut,
    Ensuite, un petit screen de tes paramètres pourrait peut être nous éclairer également ?
    J'ai essayé de passer mes models par netfabb, mais le résultat est le même.
    image.thumb.png.735f3f0070265a40f0e8e46751ce4d96.pngimage.thumb.png.13d266118966b87e6509bfdd2965de3d.pngimage.thumb.png.2043fdcb10d9bc750c8a613c72a4d956.pngimage.thumb.png.fcbb7a5d3727bed3fdf2fea126f694d4.png
    Voici les paramètres le plus importants.
    Je joint également une photo dun autre Gcode :
    2 minutes ago, lekid said:
    Pour ma part, je pense que ça vient de ton "Skin Expand distance" dans "Infill" qui est à 1.2mm
    Enlève le pour voir ce que ça donne
    Je l'ai enlevé mais le résultat rèste le mème.
    Merci de ton aide, j'ai résolu le problème.
    Il était en fait du au Z Hop.
