plantage en cours de mise à jour du firmware : UM2+ ne veut plus démarrer [résolu]
Moustique
Posted (edited) · plantage en cours de mise à jour du firmware : UM2+ ne veut plus démarrer [résolu]
Ayant des soucis avec mon UM2+, après notamment la mise à jour du firmware avec la version 3.4, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir remettre le firmware de la version 3.2.
Déjà en branchant l'imprimante avec le câble USB, elle s'allumait s'éteignait. J'ai changé de port USB de mon ordinateur, et lancé la mise à jour. Et attendu, attendu, attendu. J"ai fini par poser l'ordi et j'ai du bouger le câble...
Et depuis, l'imprimante ne veut plus rien savoir, n'ai plus reconnue par l'ordi et affiche des rayures, mais le bouton ne s'allume plus, et l'imprimante ne veut plus rien savoir....
Comment sauver mon imprimante ?
Edited by Moustique
    Posted · plantage en cours de mise à jour du firmware : UM2+ ne veut plus démarrer [résolu]
    En farfouillant un peu, avec le mot clé "bricked" j'ai trouvé la solution :
    en passant par cura 15.04, j'ai pu reconnaitre l'imprimante et réinstaller un firmware, puis faire la mise à jour dans cura 3.2
    J'ai fait un premier changement de filament : OK tout va bien.
    Je me suis dit que le problème venait de la lise à jour du firmware.
    Mais au deuxième changement : rebelote, le filament est poussé vers l'avant au lieu de sortir...
    Ça reste un gros mystère pour moi.
    non non, j'ai bien vérifié.
    (c'était une piste à laquelle j'avais pensée au départ, d'où mes tentatives malheureuses de changer de version de firmware)
    Et si c'était le mauvais : le feeder tournerait à l'envers mais dans les deux sens non ?
        • 4 replies
