Température et mise en sécu...
Ju_bil
Posted · Température et mise en sécu...
Bonjour,
Ben v'la autre chose! Mon UMO+ (FW amédée) m'indique régulièrement en cours d'impression un message du genre "température max" (je n'ai plus le message exact en tête) et se met en sécu;
J'ai été présent une fois au moment précis ou le défaut se produisait : la température mesurée augmentait progressivement jusqu'a mise en sécu.
Dans ces cas là j'arrête tout je débranche (si je ne débranche pas il me semble qu'elle reste en défaut), je vais trifouiller un peu le connecteur de la PT100 sur la CM, je rebranche et ça repart normalement... Jusqu'à la prochaine fois.
Des idées, sources de recherche? J'aurai pas modifier par inadvertance des parametres d'un PID ou une couillonnade du style? Parce que là je seche un peu...
    Ben sa résistance est correcte, la mesure fonctionne très bien entre 2 "bugs"...
    Vu la techno utilisé pour ce type de sonde de température, je vois pas trop ce qui peut bouger à par les fils de connexion peut être ?
    C'est pour ça que je pensais plutôt à un bug soit du contrôle de température (par exemple un PID déréglé, ou ?) soit d'un défaut du circuit de mesure sur la CM. Mais bien sûr j'aimerai autant pas...
    De toutes façon tant que c'est une panne intermittente je n'ai pas trop d'autre choix que d'attendre que la fréquence des panne augmente pour pouvoir diagnostiquer correctement ensuite ; mais ça me fait foirer une impression de temps en temps... ?
    Sur une UMO, j'ai déjà eu le pb plusieurs fois.
    A chaque fois résolu en resserrant les vis du petit domino vert sur la tête (celui qui fait la connexion avec les 2 fils du thermocouple).
    Frédéric.
    Petit point sur la question : j'ai eu quelques nouvelles alertes, qui se résolvent en bougeant un peu le connecteur de la PT100 sur la carte mère...
    J'ai mis un peu de WD40 sur les contacts et ça fait quelques semaines que ça ne le fais plus... Pourvu que ça dure!
    tu peux aussi travailler par élimination.
    tu resserres ton domino et tu regardes l'évolution de ta panne
    tu changes la sonde et tu regardes l'évolution de ta panne
    Y a pas de domino ;o)
    C'est un connecteur, et je ne vais pas changer une PT100 pour le plaisir...
    une PT 100 c'est 40 €, c'est pas idiot d'en avoir une en stock.
    la loi de Murphy est super efficace pour te pourrir la vie le jour où tu auras une urgence et que tu devras attendre 1 semaine pour te faire livrer......
    Boarf, j'ai accès à d'autres imprimantes si besoin...
    Et sortir la PT 100 de son logement c'est le meilleur moyen de la bousiller alors autant éviter heing, surtout si ce n'est pas la sonde proprement dite qui déconne...
