Fil qui s’abime
leclerc
Posted · Fil qui s’abime
Bonjour à tous,
j’ai acquérie une’ ultimaker 2+ depuis cette semaine ... malheureusement j’ai beau testé tous les réglages possible.. quand mon fil rentre dans le moteur la roue crantée qui emmène le fil s’effrite et mon impression se deteriore . J’ai beau démonté tous le mécanisme à répétition. Je cumule du coup la perte de fil... est ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un?
    Posted (edited) · Fil qui s’abime
    Oui: en gros c'est arrivé à tout le monde...
    Donc pas de panique: il y a plusieurs sources: le plus probable est que le filament est freiné dans la tête, et que la roue crantée patine.
    Quand tu dis "tout le mécanisme": tu parles du système de poussée du câble (feeder)?
    Avant de tout démonter: as-tu essayé d'augmenter un peu la température? si la fusion ne se fait pas bien: le filament n'avance plus, et le feeder patine.
    La buse est peut-être sale, ou alors l'isolant téflon, la pièce qui se trouve entre l'arrivée du tube bowden et le corps de chauffe s'est déformée, et étrangle le filament, en le freinant...
    Il faut démonter et contrôler tout ça, en procédant par élimination.
    Si une mèche de 3 mm ne passe pas dans l'isolant: il est trop serré... Des fois ça se voit tout de suite: si'l est très grillé, et boursouflé à sa sortie.
    Il peut y avoir un problème aussi avec le filament lui-même; un vieux PLA devient "croustillant", et ne supporte plus la traction.
    Voilà.. Si la solution n'est pas là: il faudra
     aller plus loin dans les investigations...
    Edited by Nano-nc
        • 10 replies
