Hallo,
ich habe mir einen Deltadrucker FLSUN QQ gekauft. Bin aber im 3D drucken ein Neuling.
Mit dem Drucker wird nur eine veraltete Version von Cura mitgeschickt.
Kann mir jemand sagen, welche Geräteeinstellungen ich bei Cura 3.5.0 einstellen muß, wenn ich den Drucker dort direkt kreieren will?
Ich habe einen neuen Drucker über Costum hinzugefügt und folgende Einstellungen analog den Einstellungen von FLSUN in der alten Curaversion übernommen.
In der alten Version steht aber nichts z.B. zur Brückenhöhe.
Da ich den Druckkopf schon 2x auf das Druckbett geknallt habe, wäre ich für eine Hilfe dankbar.
Danke!
    Also die Druckkopfeinstellungen und Brückenhöhe sind meines wissen nur für den mehr teiligen Drucke notwendig (Druckreihenfolge -> nacheinander)
    also die Brückenhöhe beschreibt bis welcher Teil höhe gedruckt werden kann ist aber eigentlich ganz gut in Cura erklärt.
    Also ich vermute nicht das diese Einstellung was mit deinen Problem zu tun hat aber kannst ja mal irgendwas normales reinschreiben.
    Hast du mal den Start G-Code verglichen?
    Kannst du mal ein gcode mit der "veralteten Cura Version" (welche Version ist es den?) posten, der sollte ja funktionieren, richtig!
    Und einen erstellten gcode mit Cura 3.5 vielleicht sieht man so einen unterschied/Fehler.
    Gruß
    Danke für Deine Nachricht. Ich habe wohl das Problem gefunden. Eigentlich hat mein Drucker eine Bauhöhe von 370mm, ist zumindest so angegeben. Aber man muß wohl 360mm eingeben.
    Bei der Brücke war halt 99999mm eingegeben, habe das jetzt mal auf 0 gemacht.
    Der Drucker fährt jetzt nicht mehr auf das Druckbett.
    Danke und viele Grüße!
