Um2 Ex + 1,75mm Pla nutzen ?!
Rotax
Posted · Um2 Ex + 1,75mm Pla nutzen ?!
Guten Tag beisammen,
hat einer eine Anleitung dafür was ich tun muss und wie ich mein altes 1,75mm Filament für den o.g. Um nutzen kann? Wäre super!!
Beste Grüße ins Forum ?
    Du brauchst eine andere Düse, eine dünnere Bowden Tube, einen anderen PTFE Coupler und wahrscheinlich auch einen anderen Feeder bzw. musst du den vorhandenen modifizieren.
    Falls du nur ein paar alte Spulen hast, ist es glaube ich besser du verkaufst diese, da sich der Umbau sonst kaum auszahlen wird.
    Nabend, vielen Dank dann werde ich die denke ich verkaufen so viele sind das nun doch nicht das ich das alles umbaue. Habt ihr einen Vorschlag für mich welcher Hersteller super ist für 2,85mm Filamente? Ultimaker sind zum Unfug drucken meines Erachtens was zu teuer.
    Ich habe gute Erfahrungen mit Innofil, Colorfabb, FIllamentum und UM gemacht. Drucken alle gut und liefern sehr gute Ergebnisse.
    Von den ganz billigen Filmenden halte ich persönlich wenig, die machen mehr Probleme beim Drucken als du dir ersparst.
