Woodfill Colorfabb sur UM2 extended
dje83
Posted · Woodfill Colorfabb sur UM2 extended
Bonjour,
je suis tout noiuveau dans l'impression 3D ...
je viens d’acquérir une UM2 extended avec bloc Holsson .
J'ai commencé des impressions simples en pla ...bluffant.
Forcément je suis tenté par les autres matériaux....
Comme je pense que ces questions ont été posé mille fois avant moi je m'en excuse par avance, n'hesitez pas à me donner juste les liens .
1/ comment imprimer du PLA Flex de Ultimaker  avec Cura + UM2 ?
2/J'ai touvé ce tuto : https://regisfanjat.com/imprimer-le-woodfill-colorfabb-et-le-easywood-de-formfutura-avec-une-ultimaker-2/
mais su r la version 3.51 de Cura je n'ai pas trouvé le menu "fichier/importer un profil" ...
3/ qu'apporte l'upgrade dune UM2 en UM2+ ?
Merci d'avance.
Dje
    Posted (edited) · Woodfill Colorfabb sur UM2 extended
    Bonjour,
    Tes questions 1 et 3 sont liées: le système d'alimentation du fil de la version 2 est moins efficace pour du semi-flex , que celui de la version 2 +.
    On peut éviter l'upgrade, tu as déjà l'olsson bloc: il faut juste améliorer le feeder, avec un UM2+ ou un QR feeder de Bondtech qui grère bien les matériaux souples.
    Pour le woodfill: c'est un PLA, donc rien de particulier à paramétrer, à part qu'il a tendance à boucher les buses de 0.4 et 0.25. Je ne comprends pas trop quel problème a eu l'auteur de l'article. Le Woodfill s'imprime correctement chez moi, après tout dépend de la forme et de la masse des pièces, où parfois il faut s'adapter...
    Voilà mon point de vue..
    Dans tous les cas, changer le feeder d'une UM2 est une première bonne idée, quel que soit le filament que tu vas utiliser.
    Edited by Nano-nc
    • 2 weeks later...
    Hello,
    Pour le woodfill comme le dis nano, il suffit de mettre une buse de 0.6mm et le tour est joué, perso je l'imprime souvent en grosse couche (0.2mm minimum jusque 0.27mm). Paramètre restant comme le pla.
    Pour le flex avec le feeder standard um2 je te conseille de jeter un oeil à mon tuto ici:
    https://www.ideato3d.be/fr/tutoriels/imprimer-du-filament-flexible-avec-une-ultimaker-2/
    Sinon le feeder de la 2+ fonctionne pas trop mal avec les filaments semi flexibles (si tu as déjà un bloc olsson tu peux juste changer le feeder par un 2+ (il faut le moteur 2+ , le support alu et le feeder assemblé). (Au cas ou j'ai tout ça sur mon site aussi, tu devrais pouvoir trouver ses pièces un peu partout chez les revendeurs officiels)
    Bonjour et merci pour vos réponses, et bravo Didier pour ce tuto vraiment clair !
    je vais m'atteler à tester tout ça ...
    j'aimerais trouver un objet test à imprimer pour comencer petit et simple, histoire d'observer les différences de résultat en fonction des paramètres , et surtout avant de tester des objets plus complexes.
    avez vous un objet à me conseiller ?
    Merci d'avance.
    Bonjour Didier,
    j'ai imprimé la pièce que tu recommandes dans ton tuto, mais le souci est que une fois en place sur mon UM2 extended elle fait sortir le galet cranté de l'axe
    et la vis de blocage se retrouve dans le vide ...
    quelqu’un a t il déjà testé cette pièce ?
    ...en attendant je me test à l'ABS avec le esunn en promo ...
    après avoir glané ça et là le retour d'expérience voici mes paramétrages qui s'avèrent efficaces :
    buse de 0.4
    vitesse de 30 réduite de 70% par la molette UM2 car en observant l'impression ça me semblait "baver" ...
    tête à 230° car dans ma cave impossible de monter plus
    plateau à 95°
    colle UHU sur le plateau ...
    bilan un léger décollage de la  puis tout semble aller.
    la pièce est simple; un pied conique avec une spirale décorative (dessiné sur Solidworks) , pour faire un support de mon écran 21"
    j'essayerai de poster des photos.
    A+
    Edited by dje83
    J'ai des doutes sur les cotes de ta pièce verte...
    Le Roberts feeder marche pas mal, je l'ai utilisé longtemps avant qu'il ne s'use et que je décide de la changer pour un QRfeeder plus performant (et plus cher...) mais là je ne comprends pas trop ce que je vois sur tes photos... J'ai l'impression que ton entretoise verte amène la roue crantée trop au bout de ton moteur... ou alors ce n'est pas un moteur d'origine.
    Edited by Nano-nc
    J'ai imprimé (en pla vert) la pièce du turo de Didier :
    https://www.youmagine.com/designs/um2-part-for-original-feeder-for-flexible-filament
    Mais j'ai des doutes sur ses cotes...ou effectivement je n'ai pas un moteur d'origine et donc avec un axe plus court ...d'où ma demande pour savoir si quelqu'un sur le forum a déjà installé cette pièce.
    Le moteur avec un axe plus court amène sans doute aussi des problèmes au feeder normal. Et il en amènera aussi aux autres adaptations si tu ne les modifies pas en conséquence.
    Je n'ai pas testé cette solution dont je parle dans le tuto, pour moi le feeder de robert est la meilleure solution si tu as toujours le feeder d'origine
        • 26 replies
