Ja, stammt aus Cura 3.5.1 und das Objekt habe ich unverändert in den letzten Tagen mehrmals gedruckt. Drucken geht bei mir leider nur noch vom USB Stick seit dem letzten Firmwareupdate, aber das ist an anderes Thema.
Du bist also sicher das es nicht an der Hardware liegt? Ich such schnell mal etwas anderes zum drucken und melde mich.
Danke!
tinkergnome 929
Wenn ungültige Koordinaten aus der gcode-Datei gelesen werden, wird die Bewegung gar nicht erst ausgeführt. Es ist also normal, das der Drucker bei diesem Fehler an der letzten gültigen Position stehen bleibt.
Es könnte sein, das die gcode-Datei tatsächlich ungültige Koordinaten enthält. Wurden die mit Cura erstellt? Sind noch irgendwelche Post-Processing-Skripte aktiv? Wenn der gcode als Datei gespeichert wurde, kann man die direkt in Cura wieder einlesen, vielleicht sieht man dann schon was...?
Falls damit alles normal ist, können es eigentlich nur noch Datei-Lesefehler sein. Wenn vom USB-Stick gedruckt wurde, kannst Du mal einen anderen ausprobieren (bzw. die Datei auch mal direkt vom USB-Stick in Cura anzeigen lassen)
