porque imprime asi
pepelu061
Posted · porque imprime asi
Hola:
LLevo imprimiendo este tipo de objeto mas de 1 mes y me lo hace bien, pero he debido tocar algun parametro del CURA y ahora me lo hace desde el inicio como las capas mas separadas y no compactada, por lo que la pieza siempre desde primera hora me la hacia dura, pero ahora si veis el video, me las va haciendo inestables, de tantos parametros que llevo en el modo experto, no he llegado a guardarlos todos, y a debido de ser alguno para que me salgan ahora las piezas endebles y son pegarse las capas una encima de otra.
ALguna idea que puede ser?
Gracias
IMG_0720.MOV.zip
    • 4 weeks later...
    Buenas,
    Ese tipo de problema en las piezas, que parecen esponjosas, se debe en la mayoria de ocasiones a problemas de exrusión. Lo primero que debes mirar es que el extrusor esté limpio. Asegurate de que el alimentador funciona correctamente, y que la temperatura es la adecuada.
    Un saludo
    Hola,
    Como te dice el compañero Mgx, tiene toda la pinta de problemas de extrusión. En mi caso dos soluciones distintas al mismo sintoma (obviamente mismo sintoma de problemas distintos).
    Tuve pegas con el feeder pues tras cambiar de filamentos y marcas no ajusté bien la tensión de la polea
    Tuve tb pegas con el nozzle porque tras uso acaba obstruyendose pero no completamente (qué sería más claro).
    • 2 weeks later...
