Posted · ERSATZKARTE ATmega 2560
Guten Morgen,
Ich habe meine ATmega 2560-Karte ausgetauscht, die Ultimaker2Marlin-Master-Firmware mit Arduino-IDE geladen
aber während der Kalibrierung der Z-Achse, wenn die Platte den END-Stop erreicht, ist ein seltsames Geräusch zu hören und der Fehler ER06 tritt auf
Ich habe mit einem Tester den END-Stop überprüft und es funktioniert korrekt. Ich habe die Verlagerung der Pressplatte überprüft, wenn sie sich irgendwo berührt
und alles ist in Ordnung, ich habe die Parameter in der "Configuration_H" -Datei folgendermaßen geändert:
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {25*60, 25*60, 2*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,200,282}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500,500,3,45}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,10,5000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  2000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
In diesem Fall funktioniert es, aber laden Sie einfach die Original-Firmware "Ultimaker 2+" mit CARE.
komm zurück wie vorher.
kann mir jemand helfen dank
