Posted (edited) · Tinkergnome Probleme U2Extended+
Hallo,
ich wollte jetzt endlich mal auf Tinkergnome wechseln.
Habe die Version 18.11.1 geflasht.
Nun habe ich das Problem das ich durchgehend Underextrsuion habe. Bzw. man sieht die einzelnen Layer übereinander. Das habe ich bei der orig. Software nicht so, da sind die Layer fast nicht zu sehen. Flashe ich die Werkssoftware wieder drauf, funktionierts wieder.
Factory Reset habe ich auch schon probiert.
Weis einer woran das liegen kann? Firmware habe ich die richtige Runtergeladen: Tinker-MarlinUltimaker2extendedPlus-18.11.1.hex
Edited by Twister
    Posted · Tinkergnome Probleme U2Extended+
    Mir wäre auf Anhieb auch nur das Factory Reset eingefallen, das sollte man immer machen wenn man Firmware wechselt (also zwischen Original und Tinker) weil sonst bestimmte Variablen/Speicherbereiche möglicherweise nicht mehr zusammen passen. Aber wenn du das schon gemacht hast, könntest du nur noch schauen ob deine E-Steps passen.
    • Thanks 1
