Cura 15.04 Speicher- und Druckerbutton bleibt ausgegraut
Chrissss
Posted · Cura 15.04 Speicher- und Druckerbutton bleibt ausgegraut
Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor Kurzem einen 3D Drucker zugelegt (Anet A8). Aufgrund dessen, dass ich per USB drucken will, habe ich mir CURA 15.04 heruntergeladen, da diese Version am Besten für drucks per USB geeignet ist (habe ich aus anderen Forumeinträge herausgefunden). Es hat alles einwandfrei funktioniert, bis eines Tages Cura den Speicher- bzw. Druckerbutton nicht mehr freigegeben hat (siehe Bild im Anhang). Wenn man nun ein Objekt in Cura öffnet, versucht Cura zwar die STL Datei in einen G-Code umzuwandeln, kann diese jedoch nicht abschließen.
Ich habe Cura daraufhin schon mehrmals deinstalliert und wieder installiert. Dies blieb jedoch ohne Erfolg.
Nun hoffe ich, dass einer von Ihnen mir weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Chris
PS: Auf meinem "3D-Drucker-PC" läuft zurzeit Windows XP
    Hallo Chris,
    Deine verwendete Cura Version ist schon ziemlich alt (>2Jahre), aber womöglich ist nichts vorhanden zum abspeichern.
    Hast du die Layeransicht kontrolliert, wird da was angezeigt?
    Wenn da nichts ist, ist nichts vorhanden zum speichern!
    Hast du schon andere Modelle versucht?
    Gruß Gerd
    18 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hi Gerd,
    Zum Thema Layer-Anschicht habe ich bei Cura 15.04 leider nichts gefunden (weiß nicht wie man bzw. ob man diese Funktion überhaupt in Cura 15.04 ausführen kann).
    Andere Modelle habe ich auch schon ausprobiert, leider ohne Erfolg...
    Viele Grüße,
    Chris
    Aber sicher - oben rechts in der Ecke ("View mode") auf "Layers" umschalten.
    Dann gibt es vielleicht ein Problem mit der "CuraEngine". Ist bei Dir evtl. eine Windows Firewall aktiv und blockiert den Netzwerk-Port zur "Engine"? Kam während der Installation oder beim ersten Start vielleicht eine Rückfrage, die Du abgelehnt hast?
    Man kann sich auch die Meldungen der CuraEngine ansehen, vielleicht gibt es dort einen Hinweis:
    "File" -> "Show slice engine log..."  bzw.:
    "Datei" -> "Zeige Protokoll der Slicing-Engine..."
    Die letzte 15er-Version war übrigens 15.04.6 - gibt es einen Grund, warum die nicht verwendet werden kann?
    Wird nichts angezeigt (Siehe Anhang).
    Nein und Nein.
    Dies stand in bei mir in der CuraEngine drin:
    Running: C:\Programme\Cura_15.04\CuraEngine.exe -v -p -s initialSpeedupLayers=4 -s minimalFeedrate=10 -s preSwitchExtruderCode=;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added before the T(n)
     -s supportXYDistance=700 -s insetXSpeed=50 -s retractionZHop=0 -s extruderOffset[3].X=0 -s extruderOffset[3].Y=0 -s postSwitchExtruderCode=;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added after the T(n)
     -s retractionSpeed=40 -s filamentFlow=100 -s infillOverlap=15 -s inset0Speed=50 -s coolHeadLift=0 -s extrusionWidth=400 -s upSkinCount=6 -s initialLayerSpeed=20 -s minimalLayerTime=5 -s infillSpeed=50 -s supportExtruder=-1 -s fanSpeedMax=100 -s supportType=1 -s enableCombing=1 -s fanSpeedMin=100 -s supportZDistance=150 -s supportEverywhere=0 -s filamentDiameter=1750 -s initialLayerThickness=300 -s supportAngle=-1 -s fanFullOnLayerNr=2 -s extruderOffset[1].X=0 -s extruderOffset[1].Y=21600 -s layerThickness=100 -s endCode=M104 S0
    M140 S0 ;heated bed heater off
    G91 ;relative positioning
    G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84 ;steppers off
    G90 ;absolute positioning
     -s minimalExtrusionBeforeRetraction=20 -s retractionMinimalDistance=1500 -s skirtMinLength=150000 -s objectSink=0 -s retractionAmount=4500 -s skinSpeed=50 -s skirtLineCount=1 -s startCode=M190 S70.000000
    M109 S210.000000
    G21
    G90 ;absolute positionierung
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G28 Z5 ;move Z5
    G28 X110 Y110 ;move X/Y to 110
    G28 Z0 ;move Z to min endstop
    G1 Z15.0 F9000 ;move Extruder 15mm in Z at a speed of 9000 mm/min
    G92 E0 ;zero the extruded length again
    G1 F200 E3 ;extruder 3mm of feed stock
    G1 F9000 ;sets feedrate for all subsequent moves on 9000 mm/min
    M117 Printing... ;Printing message wil be shown on display
     -s skirtDistance=3000 -s extruderOffset[2].Y=0 -s extruderOffset[2].X=0 -s perimeterBeforeInfill=0 -s printSpeed=50 -s fixHorrible=1 -s layer0extrusionWidth=400 -s moveSpeed=150 -s supportLineDistance=2666 -s retractionAmountExtruderSwitch=16500 -s sparseInfillLineDistance=2000 -s insetCount=2 -s downSkinCount=6 -s multiVolumeOverlap=150 -g 49674 -s posx=110000 -s posy=110000 $
    Cura_SteamEngine version 15.04
    Copyright (C) 2014 David Braam
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU Affero General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    Default config 'default.cfg' not used
    Reading mesh from socket with 0 vertexes
    Loaded from disk in -0.000s
    Analyzing and optimizing model...
    Face counts: 0 -> 0 -1.$%
    Vertex counts: 0 -> 0 -1.$%
    Size: 0.000000 0.000000 0.000000
    vMin: 110.000000 110.000000 0.000000
    vMax: 110.000000 110.000000 0.000000
    vMin: 0.000000 0.000000 0.000000
    vMax: 0.000000 0.000000 0.000000
    Matrix: 1.000000 0.000000 0.000000
    Matrix: 0.000000 1.000000 0.000000
    Matrix: 0.000000 0.000000 1.000000
    Optimize model -0.000s
    Slicing model...
    Layer count: -1
    Unknown exception
    Ne eigentlich nicht. Die Version hat mir nur ein Kollege empfohlen.
    Ach ja und Danke für den Hinweis 🙂 .
    Lässt sich leider nicht installieren.
    🤷‍♂️ naja, d.h. bei CuraEngine.exe kommt keine Geometrie an - also wird auch kein Gcode erzeugt. Normalerweise steht dort nicht "0 vertexes", sondern die Anzahl der Dreiecke in der STL-Datei.
    Den Grund dafür sieht man im Log aber nicht.
    Offenbar läuft noch ein Prozess von CuraEngine.exe (oder Cura). Spätestens nach einem Neustart sollte es aber gehen.
    (oder im Taskmanager alle Cura-Prozesse beenden).
    Hast du vielleicht irgendwas in den Expert Einstellungen geändert
    Mir kommen solche Einstellung in sinne die versuchen das Modell zu reparieren
    Hast du auch schon mal versucht alle gespeicherten Einstellungen zurückzusetzen.
    Bei der aktuellen Cura Version werden diese in Roming/Local gespeichert, einfaches deinstallieren löscht diese Dateien nicht.
    Ich glaube (habe Cura 15 nicht mehr installiert) das bei dieser Version die Datei in "C:\Users\NAME" gespeichert wurden. Kann auch sein das dieser Ordner ausgeblendet ist. Verschieb (Cura dabei schließen) mal diese Datei, somit muss Cura mit den Standard Einstellungen starten
    Danke schon mal die für eure Antworten 🙂 . Ich werde heute mal alles soweit ausprobieren. Hoffentlich löst sich jetzt endlich das Problem.
    Obwohl alle Prozesse von Cura beendet waren, hat die Installation nicht geklappt (Siehe Bild)
    Die Datei habe ich gelöscht und Cura nochmal neu auf meinen Drucker (Anet A8) eingerichtet. Ist leider auch ohne Erfolg gewesen. (Siehe Bild).
    Habe herausgefunden, dass es an den fehlenden Admin-Rechten lag.
    Cura 15.04.6 weist den selben Fehler auf, wie Cura 15.04 😞 .
    Wenn ich das noch richtig weiß, kommuniziert die Cura Oberfläche mit der "Engine" über einen (lokalen) Netzwerk-Socket.
    Für mich sieht es so aus, als wird das von einem anderen Windows-Dienst irgendwie blockiert.
    Das kann auch wieder ein Berechtigungsproblem sein, eine Firewall oder ein Virenscanner sind weitere Kandidaten.
    Du könntest versuchen, Cura als Administrator zu starten oder Firewall / Virenscanner vorübergehend zu deaktivieren (falls vorhanden) - und so vielleicht die Suche nach dem "Störer" weiter eingrenzen?
    Nice Danke dir 🙂 .
    Das war der Fehler. Avast musste ich deaktivieren. Jetzt kann ich endlich wieder drucken 🙂 .
