Posted (edited) · Silhouette Alta 3d Drucker
danke fürs antworten 😉
Mit verbinden meinte ich, meinen iMac mit dem Drucker verbinden und drucken.
Habe Cura installiert und bei Drucker keinen Silhouette Alta gefunden.
Hier im Forum gibt es hinweise aber leider nur english was überhaupt nicht meines ist.
Aber vielleicht weis ja wer wie und was zu tun ist
gruß
henryold
Edited by henryold
    Posted · Silhouette Alta 3d Drucker
    Also USB Drucken ist viel Fehler anfälliger, das weis ich nicht ob das mit Cura und deinen Drucker funktioniert. Einfacher und sicherer ist eine SD-Karte oder eine andere Möglichkeit den ganzen gcode zu Drucker zu senden.
    Was zu tun ist habe ich oben schon erwähnt
    Fall es keinen ähnliche Drucker gibt musst du ein Custom FFF printer erstellen und dann deine Drucker Daten eingeben.
    Und wenn es schon ein Englisches Thread gibt, wird es doch beschrieben sein was zu machen ist. Nach kurzer suche habe ich dies gefunden https://community.ultimaker.com/topic/23530-cura-support-for-silhouette-alta-3d-printer/?page=2 darin ist beschreiben was zu machen ist mit Geräteeinstellungen als Bilder.
    Wenn man so einen Drucker hat muss man schon etwas arbeiten 😉
    Und es gibt auch Übersetzungs Funktionen z.B. mit Google Chrome-Webbrowser übersetzt mit einen klick ganze Webseiten
    Wenn´st du jetzt dein Druckerprofil grob erstellt hast und irgendwelche Probleme hast bin ich gerne bereit zu helfen. Aber dein Druckerprofil musst du schon selber erstellen
    Gruß
    hallo
    zerspanner_gerd
    super danke
    der Drucker arbeitet bzw ich habe den Drucker aufheizen lassen und kurz bewegt dann.
    werde die Tage mich an den ganzen Druck wagen ;)
    das bereitet mir noch Bauchschmerzen:
    Important: You have to remove the M104 and M109 commands from the Start-Gcode. These set the temperature of the nozzle and override the settings you've made! (Cura writes the custom temperature before the start-gcode. If this gcode contains another temperature, this second temperature will be set every time.)
    denn code habe ich eingefügt Geräteeinstellungen, finde aber nur im and the end-Gcode denn : M 1004 S0
    hier der komplette Gcode:
    The Start-Gcode:
    G28 ; home all axes
    G90
    G1 Z5 F1200
    G1 X0.000 Y-70.00 F2000.000
    G1 Z0.000 F2000.000
    G92 E0
    G1 E50.00000 F100;
    G92 E0
    G1 Z0.400 F6000.000
    G1 X-37.984 Y-51.711 F6000.000
    G1 E5.99500 F4800.00000
    G1 X-36.594 Y-52.712 E6.79005 F540.000
    G1 X-33.376 Y-54.825 E7.18850
    G1 X-31.774 Y-55.781 E7.22241
    G1 X-28.512 Y-57.540 E7.58616
    G1 X-26.697 Y-58.422 E7.98434
    G1 X-23.446 Y-59.829 E8.04019
    G1 X-21.413 Y-60.609 E8.78005
    G1 X-18.195 Y-61.684 E8.85674
    G1 X-15.980 Y-62.321 E9.57605
    G1 X-12.811 Y-63.085 E9.67501
    G1 X-10.390 Y-63.561 E10.08386
    G1 X-7.329 Y-64.025 E10.37218
    G1 X-4.725 Y-64.307 E10.49464
    G1 X-1.780 Y-64.497 E10.76990
    G1 X-0.510 Y-64.558 E10.90328
    G1 X2.780 Y-64.497 E11.16826
    G1 X4.725 Y-64.307 E11.31256
    G1 X7.329 Y-64.025 E11.56583
    G1 X10.390 Y-63.561 E11.72151
    G1 X12.811 Y-63.085 E11.96409
    G92 E0
    And the End-Gcode:
    G92 E0
    G1 E-40.00000 F2000
    G91
    G90
    G92 E0
    G1 E-1.00000 F2400
    M104 S0
    G28
    danke
    henryold
    Normal sollte Cura automatisch die Temperatur am gcode Anfang einfügen, ist das ein kompletter Auszug von Programm Anfang?
    Es ist nichts vorhanden?
    Man könnte noch Platzhalter verwenden z.B.
    M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0
    Einige Sachen kann ich nicht ganz nachvollziehen aber das wird schon gehen
    sorry wenn ich erst jetzt antworte
    habe mir einen Anycubic geordert, hoffe damit mehr erfolg zu haben
    aber Danke für dein Verständnis 😉
    gruß
    Heinz
    Hallo
    zerspanter_gerd
    habe jetzt mich ein klein wenig mit Cura beschäftigt, ist aber immer noch ein Buch mit 7 Siegeln 😉
    kennst du ein Handbuch für Cura ? um mal zu wissen warum das so ist usw.
    INet suche brauchte mir nix.
    danke
    Henryold
    ps: dem das drucken spass macht 🙂
    Ich kenne kein ausführliches Handbuch
    Kenne nur dies https://ultimaker.com/en/resources/manuals/software das solltest du aber mit der suche auch gefunden haben.
    Gruß
    Hey Guys,
    here there is a solution at every problem with CURA and Silhouette ALTA 3D
    http://www.alta3dandcura.altervista.org
