UM3 0.25mm Printcore, Cura Setting nicht passend
Posted (edited) · UM3 0.25mm Printcore, Cura Setting nicht passend
Hallo,
ich habe die letzten Tage meine Fehldrucke erforscht, die mit der 0,25mm Düse des UM3 entstanden sind.
Bei kleinen Objekten, wenn's gut werden soll, nutze ich ab und zu den 0,25mm Core des UM3. Als Material in letzter Zeit überwiegend GreenTec.
In den Druckparametern für PLA habe ich die Temperatur auf 210°C angepasst. Soweit so gut.
Immer wenn ich mehr als ein Druckobjekt auf der Druckplatte habe wird der Druck fehlerhaft und ist oft nicht zu gebrauchen. Mit der 0,4mm Düse war alles perfekt. Die Layerhaftung mit der kleinen Düse ist im unteren Bereich (so um Layer acht) miserabel und führt teilweise zum Ausschuss. Umso kleiner die Objekte umso schlimmer (linker Testkörper 20x12mm).
Links ist ein Druck zu sehen in dem nur ein einzelnes Objekt gedruckt wurde. Rechts das gleich Objekt aber zwei mal. In der Mitte ein etwas größerer Druck mit sechs Objekten auf der Druckplatte. Dort sind die Fehler unten und oben sichtbar.
Anfängliche Versuche mit anderen Temperaturen und Geschwindigkeiten waren erfolglos.
Dann habe ich den Rückzug von 6,5mm auf 1mm reduziert und es sah viel besser aus. Das Optimum liegt nach weiteren Versuchen bei 3mm.
Eventuell kann ich mit meiner Erkenntnis ja anderen helfen.
Gruß Ragnar
Edited by rreh
