Problem mit Feeder
cougar16v
Posted · Problem mit Feeder
Hallo Zusammen,
ich habe neuerdings immer das Problem, dass das Material zwischen Kugellager und Antrieb rutscht. Ich drucke immer mit PLA (hab schon verschiedene probiert) und der Düse AA 0.4 (auch schon verschiedene versucht). Hab auch schon die Feder ge- und entspannt... keine Änderung
Woran könnte das liegen?
    Der Hebel auf dem das Laufrad sitzt ist nur geclipst und kann sich daher gerne mal spreizen.
    Dann rutscht das Filament neben das Rad.
    Am Besten alles zerlegen, sauber machen, den Hebel auseinander ziehen und an den Punkten an denen der Hebel im Inneren geclipst wird mit einem Tropfen Sekundenkleber versehen. Dann sollte das Problem der Vergangenheit angehören.
    Außerdem:
    Ich hoffe, die Schraube für die Andruckfeder ist nicht immer in dieser Position? Der Schraubenkopf gehört komplett in das Gehäuse, sonst ist der Federdruck viel zu schwach.
    Hier in der Mitte der Seite sind Bilder, wie das Innenleben normalerweise aussieht:
    https://ultimakernasupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004264626
