Hallo.
CURA schreibt mir zwei mal ganz am Anfang ein "M104 S220" natürlich mit der richtigen Temperatur.
Das war wohl mal anders und wurde so für Makerbot geändert...weiß nicht mehr.
Entfernen wollte ich die ganze Zeile, weil ich das eh im Startcode habe.
Nur wird das von CURA noch davor, also Intern schon dort rein geschrieben.
Da das T0 aber fehlt (ich glaube es liegt daran) wird die Temperatur aber nicht richtig gesetzt, nicht gehalten.
Wenn ich die beiden Zeilen entferne, funktioniert es.
Vorher hatte ich CURA 15.04.6 im Einsatz, da hatte ich keine Probleme, deshalb wollte ich alles was ich nicht selber eingebaut habe entfernen. Ich muss aber echt mal testen, ob es wirklich zu Problemen kommt, wenn die zwei Zeilen dort drin stehen.
Zu Anfang wusste ich nicht genau was das Problem war und habe mich mehr oder weniger ran getastet.
M190 funktioniert bei mir z.B. gar nicht.
;FLAVOR:Makerbot
;TIME:376
;POSTPROCESSED
;FADEHEIGHTPROCESSED
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
;M190 S60
;M104 S220
;M104 S220
;M116
;M82 ;absolute extrusion mode
; Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: {fill_density}
; Print time: 00:06:16
; Filament used: [0.41]m [1.2295848022460936]g
; Filament cost: [0.03073962005615234]
; -- START GCODE --
M136 (enable build)
M73 P0
M109 S60 T0; heat bed up to first layer temperature
M104 S220.0 T0; set nozzle heater to first layer temperature
In meinem Startcode habe ich {print_temperature} stehen. Das andere kenne ich so nicht.
Ich vermute hier wird dann die Temperatur des Materials benutzt ?
Aber was bewirkt das ",0" ? Wenn ich das einsetze habe ich nur die Temperatur im Code stehen.
Ich finde sowie schlecht, das die Temperatur des Materials in CURA gar nicht übernommen wird. Man ist eigentlich gezwungen, für jedes Material auch ein eigenes Profil anzulegen. Das einzige was ich erkennen konnte, was sich beim Material ändert, ist die Retract Geschwindigkeit. Auch Retract Abstand wird gar nicht verändert, wechsele ich das Material.
Dann doch lieber gleich alles im Profil, so wie es in CURA 15.x war...aber das ist ja nicht das Thema.
Die oben zu sehenden Zeilen habe ich schon mit ; auskommentiert. Nur das M104 war jetzt etwas schwieriger, schließlich soll ja meins im Startcode stehen bleiben 😉
Aber mich würde noch interessieren, wo ich diese Datei finde, die du hier genannt hast.
Ich habe wie gesagt keine Datei gefunden, die mir diese eigenständige einsetzen von M104 zeigt.
Während dem schreiben habe ich noch mal was getestet, nur werden diese 2x M104 gar nicht mehr geschrieben ???
Eine Datei die ich vor 2 Tagen erstellt habe, hat sie noch...jetzt bin total verwirrt.😨
Ich habe zum testen einen weiteren Drucker hinzu gefügt und Material umbenannt, sonst eigentlich nichts....ok, etwas in den Dateien rum gespielt, aber dort war das M104 gar nicht zu finden. Ich habe unter in der Datei makerbotreplicator.def.json unter "overrides": { .... versucht was zu machen. Hat aber keine Auswirkung gehabt.
Aber ich glaube ich sprenge gerade den Rahmen 🙈
zerspaner_gerd 382
Willst du das komplett entfernt haben, oder nur an einer anderen stelle in deinen Startcode haben?
Es gibt eine einfache und simple Lösung fürs letzteres, und zwar wenn ein "Platzhalter" in Startcode verwendet wird:
z.B.:
{material_print_temperature_layer_0, 0}
Dan wird für den Extruder 0 kein M104/M109 vor den eigentlichen Starcode eingetragen
Wenns du das komplett entfernt haben willst, worin ich keinen sinn erkenne kann, kann man das auch in der Druckerdefinitions Datei abschalten oder mit den "Printer Settings" Plugin sollte das auch möglich sein
Gruß Gerd
Edited by zerspaner_gerdLink to post
